查看: 1892|回复: 2
[基础教程] 小米人在传感器(电池版)蓝牙接入HA填坑教程
发表于 2025-5-24 23:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知抽什么风,入了一个小米人在传感器(电池版)因为自己只有一个Zigbee网关且家里都是wifi和zigbee设备,搞蓝牙这可是大姑娘上轿,头一回,听我慢慢道来吧
显示看了 大神的帖子 小米人在传感器(电池版)可以直连HA使用了,支持本地自动化 - 『HomeAssistant』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz!
然后直接在esphome中添加了2行代码
<font size="2">esp32_ble_tracker:
bluetooth_proxy:</font>
事情并没有这么简单
我们需要使用工具才可以获取到加密密钥,工具的下载链接如下:
Tokens Extractor下载地址  (这个exe文件我是没用上,为啥呢 听我道来)
运行exe文件后 会让你填入Username 和 Password  输入就好
不出意外的话,是不是告诉你:
Additional authentication required. Open following URL using device that has the same public IP, as your Home Assistant instance: https://account.xiaomi.com/ident...
找到了一个曲线救国的方法,下面才是正解,各位客官看好
CNDS大神解决办法
https://blog.csdn.net/sxf1061700625/article/details/147766169
发表于 2025-8-11 18:00:03 | 显示全部楼层
你好,请教一下,现在token_extractor还能用吗,为什么我每次输入都是密码不对?
 楼主| 发表于 2025-8-25 12:30:44 | 显示全部楼层
xiaojie 发表于 2025-8-11 18:00
你好,请教一下,现在token_extractor还能用吗,为什么我每次输入都是密码不对? ...
可以用啊 但是代码变了一些
GMT+8, 2026-1-16 04:54 , Processed in 0.317364 second(s), 8 queries , MemCached On.
