楼主: Walter
[插件集成] 油价免配置文件版
发表于 2025-6-16 09:54:07 | 显示全部楼层
Error setting up entry 油价 for oil_price
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 749, in __async_setup_with_context
result = await component.async_setup_entry(hass, self)
File "/config/custom_components/oil_price/__init__.py", line 8, in async_setup_entry
hass.config_entries.async_forward_entry_setup(entry, "sensor")
AttributeError: 'ConfigEntries' object has no attribute 'async_forward_entry_setup'. Did you mean: 'async_forward_entry_setups'?
 楼主| 发表于 2025-6-19 10:53:06 | 显示全部楼层
File "/usr/src/homeassi ...
你这是用的最新的版本吗?
发表于 2025-6-19 12:11:21 | 显示全部楼层
用不了,还好我的Nodered流程没删除,要不然又得折腾一会。
日志记录器: homeassistant.config_entries
来源: config_entries.py:749
首次出现: 12:08:39 (4 次出现)
上次记录: 12:09:23
olip 手机认证
发表于 2025-6-19 17:05:14 | 显示全部楼层
好用~谢谢分享
发表于 2025-6-25 17:51:23 | 显示全部楼层
Walter 发表于 2025-6-19 10:53
你这是用的最新的版本吗?
是的,目前无法正常使用
发表于 2025-6-25 18:33:12 | 显示全部楼层
2025.6.0不能用
发表于 2025-6-25 23:27:28 | 显示全部楼层
chuanqiqi 发表于 2025-6-25 18:33
2025.6.0不能用
之前用的是这个版本https://github.com/yyned2501/oilprice
今天发现用不了,就尝试修复下适配2025.6版本,https://github.com/xz0609/oilprice
用楼主版本的话,其实fork里已经有大佬修复适配了,https://github.com/brick713/oil- ... 52c417490d27a3d7f3d
这里简单说一下吧,方便没有梯子的朋友,
代码前面有空格,注意缩进
修改__init__.py的第8行,
把
改为
        hass.config_entries.async_forward_entry_setups(entry, ["sensor"])
修改__init__.py的第13行,
把
    return await hass.config_entries.async_forward_entry_unload(entry, "sensor")
改为
    return await hass.config_entries.async_unload_platforms(entry, ["sensor"])
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
发表于 2025-6-26 08:54:11 | 显示全部楼层
有没有柴油啊
cook 手机认证
发表于 2025-6-26 23:31:50 | 显示全部楼层
今天发现用不了,就尝试修复下适配2025.6版本 ...
https://github.com/xz0609/oilprice你这个版本的能用
发表于 2025-6-27 14:08:36 | 显示全部楼层
感谢楼主和17#楼的朋友
GMT+8, 2026-1-16 10:40 , Processed in 0.402060 second(s), 12 queries , MemCached On.
