楼主: lmy8812
网络继电器--Modbus
发表于 2019-11-6 17:06:28 | 显示全部楼层
我来学习下
发表于 2019-11-6 23:04:07 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-11-10 17:05:33 | 显示全部楼层
來學習了
发表于 2019-11-11 17:23:47 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-11-12 09:23:15 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2019-11-24 12:59:00 | 显示全部楼层
Modbus工业级,安全性更好
发表于 2019-11-26 09:26:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习学习
发表于 2019-11-26 10:30:48 | 显示全部楼层
Mozziz 发表于 2018-3-4 18:28
MODBUS 两种分类是 ASCII 跟 RTU    而不是TCP  TCP 是代替485传输的一种方式 调至跟解调还是分为RTU 跟ASC ...
大神可做过HA读取bacnet协议设备点位,我觉得modbus转成bacnet然后再给ha发现这样是不是更方便一点
发表于 2019-11-27 11:42:45 | 显示全部楼层
Config directory: C:\Users\liyang\AppData\Roaming\.homeassistant
2019-11-27 11:42:12 ERROR (SyncWorker_0) [homeassistant.util.yaml.loader] Unable to read file C:\Users\liyang\AppData\Roaming\.homeassistant\configuration.yaml: 'utf-8' codec can't decode byte 0xb0 in position 485: invalid start byte
2019-11-27 11:42:12 ERROR (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Error loading C:\Users\liyang\AppData\Roaming\.homeassistant\configuration.yaml: 'utf-8' codec can't decode byte 0xb0 in position 485: invalid start byte
大神这是什么意思
发表于 2019-11-27 12:28:22 | 显示全部楼层
來學習了,感謝!
GMT+8, 2026-1-17 19:03 , Processed in 0.382174 second(s), 10 queries , MemCached On.
