查看: 4154|回复: 58
[UI界面] bubble card 使用分享(自定义模块)
发表于 2025-5-16 15:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
0、写在前面
bubble card目前更新到beta7基本可以用了,
最大的特点是将template UI化了,还有模块商店,方便了UI操作
卡片的基础配置,UI上都可以操作,虽然全英文,配合翻译插件,多试试也能搞定
主要分享一下模板的使用创建自定义模板模块
1、Styling options --> Custom styles & JS templates
(自定义样式和JS模板)
Custom styles  与card-mod一模一样
JS templates  与button card js template类似
会card-mod和button card 的上手都比较快
具体的解释在插件主页有介绍:https://github.com/Clooos/Bubble-Card/tree/main?tab=readme-ov-file#templates
也可以参考我的另外两个帖子
card-mod:https://bbs.hassbian.com/thread-27399-1-1.html
button card:https://bbs.hassbian.com/thread-26299-1-1.html
例子:
创建一个button类型的卡片,默认是这样的:
修改Custom styles & JS templates
改变开启或关闭时的卡片背景颜色、透明度
用css和js哪个都可以,看个人习惯
代码:
效果:
2、Modules(模块)
是把 Styling options里面的Custom styles & JS templates 进行模块化封装
不同的是bubble的模块可以UI化,而且提供了模块商店,可以下载直接使用
2.1、启用Modules
/www/community/Bubble-Card目录下的bubble-modules.yaml文件复制到/www/bubble/
ha的configuration.yaml中添加:
homeassistant:
  allowlist_external_dirs:
    - /config/www/bubble
重启ha
2.2、UI编辑Modules
2.2.1、界面
Module ID 很重要,相当于button card的template名称,后面代码也会用到
2.2.2、Optional: Editor schema(UI编辑模块)
创建后就跟通常的UI配置页面一样
配置说明在这里:https://github.com/Clooos/Bubble-Card/blob/main/src/modules/editor-schema-docs.md
根据之前的模板,创建3个选择器:
name必须是英文,是选择器的ID,后面也会用到
2.2.3、Code
里面的内容和格式与Custom styles & JS templates的配置是一样的
如果要引入UI选择器需要修改一下变量
引入UI选择器的变量格式:this.config.之前定义的模块ID?.UI选择器的name || 默认值
用之前的代码,修改下变量:
最后一步
别点保存模块,我现在的版本3.0.0.beta.7  保存不了,选择导出模版,然后复制到bubble-modules.yaml文件中,刷新浏览器。
完整的模块代码:
最终这个模块的UI编辑效果:
代码引用模块
type: custom:bubble-card
card_type: button
button_type: switch
modules:
  - default
  - test #模块ID
entity: input_boolean.ceshi7
show_attribute: true
show_state: true
show_last_changed: true
use_accent_color: false
show_icon: true
styles: ""
test:  #模块ID
  background_color_on: orange #选择器name
  background_color_off: red  #选择器name
  background_opacity: 1  #选择器name
写在最后
(1)、这是一个属于介绍性质的使用分享,用一段时间就熟悉了
(2)、难的是JS代码怎么写,我的代码能力比较弱,这里抛砖引玉了
(3)、要有好看的UI还是得配和使用card-mod和button card
发表于 2025-5-17 20:11:06 | 显示全部楼层
厉害呀~
发表于 2025-5-20 12:43:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-22 20:49:17 | 显示全部楼层
快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快看看看看
发表于 2025-5-22 21:58:43 | 显示全部楼层
大佬NB
发表于 2025-5-23 16:29:41 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2025-5-23 16:59:44 | 显示全部楼层
好东西,学习下
发表于 2025-5-26 10:59:54 | 显示全部楼层
学习~~~~~~~
发表于 2025-6-4 08:52:49 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!!!!1
NDS 手机认证
发表于 2025-6-4 09:25:40 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下!!!!!
GMT+8, 2025-9-10 06:27 , Processed in 0.066055 second(s), 15 queries , MemCached On.
