楼主: bugensui
[技术探讨] (技术探讨)你们是怎么判断电视是否开机的?
发表于 2025-5-13 16:34:47 | 显示全部楼层
ping可以更改时间间隔:
Polling interval
By default, the integration will ping the device every 30 seconds. If you wish to do a ping at a different interval, you can disable the automatic refresh in the integration’s system options (Enable polling for updates) and create your own automation with your desired frequency.
 楼主| 发表于 2025-5-13 16:36:35 | 显示全部楼层
shay 发表于 2025-5-13 16:29
换电视,换个ha支持的电视没烦恼。
你的电视是实时显示状态的吗?
 楼主| 发表于 2025-5-13 16:37:32 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2025-5-13 16:34
ping可以更改时间间隔:
Polling interval
By default, the integration will ping the device every 30 s ...
即使改成1秒ping一次也不行吧,电视开机到系统完成,然后到桌面,应该要时间,应该在这个过程中,ping不通。
发表于 2025-5-13 16:49:53 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-5-13 16:37
即使改成1秒ping一次也不行吧,电视开机到系统完成,然后到桌面,应该要时间,应该在这个过程中,ping不 ...
这段时间你也看不了电视啊,改成1s基本没什么体验上的差别。我就是ping,开机之后开启指定软件,还是挺流畅丝滑的
发表于 2025-5-13 16:54:14 | 显示全部楼层
使用自动化刷新轮刷就行了,我就设置了5秒自动刷新,方法:把PING里的系统设置的”启用轮询更新“关闭,自动化设置轮刷
alias: 电视轮询5秒刷新
description: ""
trigger:
  - platform: time_pattern
    seconds: "0"
    seconds: "5"
    seconds: "10"
    seconds: "15"
    seconds: "20"
    seconds: "25"
    seconds: "30"
    seconds: "35"
    seconds: "40"
    seconds: "45"
    seconds: "50"
    seconds: "55"
condition: []
action:
  - target:
      entity_id:
        - binary_sensor.tcldian_shi
        - binary_sensor.192_168_10_223
    data: {}
    action: homeassistant.update_entity
mode: single
发表于 2025-5-13 17:06:08 | 显示全部楼层
带dlna的可以自动接入ha
shay 手机认证
发表于 2025-5-13 17:08:03 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-5-13 16:36
你的电视是实时显示状态的吗?
对啊,因为丫是个media设备,开关当然不在话下。/integrations/braviatv /integrations/androidtv_remote/
 楼主| 发表于 2025-5-13 23:01:16 | 显示全部楼层
hunl1986 发表于 2025-5-13 16:54
使用自动化刷新轮刷就行了,我就设置了5秒自动刷新,方法:把PING里的系统设置的”启用轮询更新“关闭,自 ...
我也是这个思路,我目前用的是每隔3秒ping一次,你的代码不够简洁,可以用这个试试
triggers:
  - seconds: /3
    trigger: time_pattern
发表于 2025-5-14 08:37:24 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-5-13 16:22
这个要改插座,也挺麻烦,
独立的智能插座,不是智能墙壁插座
innx 手机认证
发表于 2025-5-14 09:50:22 | 显示全部楼层
用的这个方案,优点是无损安装实时反馈 https://www.bilibili.com/video/BV1h142117xb/
GMT+8, 2025-9-18 02:50 , Processed in 0.969070 second(s), 10 queries , MemCached On.
