查看: 1347|回复: 1
havcs突然无法使用,系统识别不出平台
发表于 2025-5-10 23:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者好像人间蒸发了,软件很久没有更新,之前一直能用,这两天突然无法显示平台了,日志如下,哪位大神帮忙看一下,并告知如何解决。多谢。
错误日志:
日志记录器: homeassistant.config_entries
来源: config_entries.py:749
首次出现: 22:28:56 (2 次出现)
上次记录: 22:28:56
  • Error setting up entry 主配置[configuration.yml] for havcs
  • Error setting up entry 接入平台[dueros-小度],接入方式['http'] for havcs
Traceback (most recent call last):  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 749, in __async_setup_with_context    result = await component.async_setup_entry(hass, self)             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  File "/config/custom_components/havcs/__init__.py", line 225, in async_setup_entry    hass.components.frontend.async_register_built_in_panel(    ^^^^^^^^^^^^^^^AttributeError: 'HomeAssistant' object has no attribute 'components'
发表于 2025-5-12 07:54:25 | 显示全部楼层
2025.1后使用的修改版havcs自定义组件
https://bbs.hassbian.com/thread-15591-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛)
GMT+8, 2026-1-15 16:58 , Processed in 0.313922 second(s), 6 queries , MemCached On.
