查看: 4516|回复: 14
「AI大模型」应用方法 Hailuo AI TTS与Sherpa Onnx STT双剑合璧
盐城智能大神
发表于 2025-5-7 16:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.语音转文字首推Sherpa Onnx TTS/STT
加载项安装
支持Kokoro-TTS!!
离线 Sherpa-onnx TTS/STT 支持怀俄明州,支持 kokoro-TTS/matcha-TTS/paraformer-STT,需要 1.5GB RAM。
离线Sherpa-onnx TTS/STT的怀俄明集成,支持kokoro-TTS/matcha-TTS/paraformer-STT,需要1.5G内存。
还支持 Openai 格式的 TTS/STT api IP:10500/v1/audio/speech IP:10500/v1/audio/transcriptions
同时支持Openai TTS/STT 两个格式接口 IP:10500/v1/audio/speech IP:10500/v1/audio/transcriptions (效果很好,欢迎PR改进。)
支持的 STT 型号:
  • sherpa-onnx-paraformer-zh-2023-03-28(仅限中文,在 Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz 上速度非常快)
  • sherpa-onnx-paraformer-zh-small-2024-03-09(仅限中文,在 Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz 上运行速度非常快)
支持的 TTS 型号:
  • matcha-icefall-zh-baker (仅限中文,在 Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz 上运行速度很快)
  • vits-melo-tts-zh_en (中文和英文,在 Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz 上为中等级别)
  • kokoro-multi-lang-v1_1(多语言,在 Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz 上运行速度有点慢)
2.文字转语音首推home-assistant-hailuo-ai-tts
HACS自定义安装:
  • 在Home Assistant,点击HACS左侧菜单
  • 选择custom components
  • 点击右上角的菜单按钮
  • 选择custom repositories
  • 输入并选择Integration,点击ADD
  • Hailuo-AI TTS在custom repositories列表中找到并点击
  • 点击DOWNLOAD右下角的按钮
  • 重启 Home Assistant
3.对话代理首推Google Generative AI
会的都懂,国内模型也不错,方法见论坛关键词
4.流媒体唤醒词引擎
加载项安装openWakeWord,唤醒词可训练替换
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
loster + 2 我来瀚思就为看你!
发表于 2025-5-7 16:54:36 | 显示全部楼层
没有找到home-assistant-hailuo-ai-tts
发表于 2025-5-7 21:48:36 | 显示全部楼层
github.com/thematrixdev/home-assistant-hailuo-ai-tts
发表于 2025-5-7 23:28:31 | 显示全部楼层
STT一直用之前的FunASR,识别准确率超过Sherpa Onnx。 静候测试这个新版有没有反超。
发表于 2025-5-8 08:46:07 来自手机 | 显示全部楼层
tts为什么不用微软的edge
发表于 2025-5-8 15:42:28 | 显示全部楼层
lyf86822 发表于 2025-5-8 08:46
tts为什么不用微软的edge
hailuo-ai-tts 比 edge強太多了
盐城智能大神
 楼主| 发表于 2025-5-8 19:53:54 | 显示全部楼层
tts为什么不用微软的edge
可以模仿你自己的声音
发表于 2025-5-10 00:18:54 | 显示全部楼层
反超没😄
发表于 2025-8-30 09:23:00 | 显示全部楼层
需要申请minimaxi的API KEY?
盐城智能大神
 楼主| 发表于 2025-8-30 15:18:51 | 显示全部楼层
肯定需要了
GMT+8, 2026-1-16 15:43 , Processed in 0.641870 second(s), 11 queries , MemCached On.
