查看: 1475|回复: 5
创建手机电量传感器,一直显示不出来。
发表于 2025-5-7 16:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  - platform: template
    sensors:
      MEIZU20_POWER_level:
        unique_id: "MEIZU20_POWER_level"
        friendly_name:  "MEIZU20电量"
        unit_of_measurement: "mAH"
        icon_template:
        value_template: >
          {% set Level = states('meizu_20_pro_battery_level') | float %}
          {{ Level * 50 }}
创建手机电量传感器,一直显示不出来。手机电量meizu_20_pro_battery_level是按百分比显示的,官方是5000mAh。所以乘以50。大神给看看哪里错了?
我是想创建一个充电功率传感器。就用电量来做导数吧。结果卡在第一步。
发表于 2025-5-7 16:20:32 | 显示全部楼层
试试这个
{{ (states("sensor.******") |round*50)|round}}
发表于 2025-5-7 16:50:36 | 显示全部楼层
HA=>开发者工具=>模板,里面可以测试你的jinja语句,测试通过了再放到配置文件里
 楼主| 发表于 2025-5-7 17:06:36 | 显示全部楼层
    sensors:
        icon_template: mdi:currency-jpy
        value_template: >
          {% set Level = states('sensor.meizu_20_pro_battery_level') | float * 50 %}
          {{ Level }}
也不行,有点崩溃
 楼主| 发表于 2025-5-7 17:08:42 | 显示全部楼层
cjnt007 发表于 2025-5-7 16:50
HA=>开发者工具=>模板,里面可以测试你的jinja语句,测试通过了再放到配置文件里 ...
谢谢提供这个方法。在模板里是可以测试语句的。
 楼主| 发表于 2025-5-9 16:04:27 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-5-7 16:20
试试这个
谢谢!用这个就正常了!
 {{ states('sensor.meizu_20_pro_battery_level') | round ()*50 }}
GMT+8, 2026-1-17 06:42 , Processed in 0.320186 second(s), 7 queries , MemCached On.
