查看: 4553|回复: 13
小米多模2接入HA跳过验证教程
innx 手机认证
发表于 2025-5-6 21:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理:
多模2需要ip+token+key
ip  在app可以看到
key 固定值
主要是token
gateway3插件登录小米账号是为了获取token,但是gateway3插件目前报错登录不了
解决方法:
用miot集成的get token 获取
gateway3插件直接填写三要素ip+token+key连接成功!
参与人数 3金钱 +25 收起 理由
tomsunday + 5
tianzhuang55 + 10 感谢楼主分享!
jimgo + 10 感谢楼主分享!
黑名单 icstow昵称朝廷心腹
发表于 2025-5-6 23:57:31 | 显示全部楼层
不错,感谢分享
发表于 2025-5-7 00:30:17 | 显示全部楼层
在只有一台多模2的情况下,这样虽然可以正常添加网关了(其实只要之前gw3添加过网关,在文件夹中就可以看到token和key,无需MIOT)
但是如果这个多模2网关下有新添加的设备,gw3添加完网关后是不显示新接入设备的,只有之前的设备。
innx 手机认证
 楼主| 发表于 2025-5-7 02:17:07 | 显示全部楼层
Lcoop 发表于 2025-5-7 00:30
在只有一台多模2的情况下,这样虽然可以正常添加网关了(其实只要之前gw3添加过网关,在文件夹中就可以看到 ...
网关重置过或者删除重新连接过,token会变化,之前保存的没用了,所以才不显示新设备
黑名单 icstow昵称朝廷心腹
发表于 2025-5-7 07:03:16 | 显示全部楼层
想问下key是怎么获取的。最近朋友那里弄了一个。但是系统版本号已经升级到最新的1.0.8_0001了. 哪里有最新的教程?
发表于 2025-5-7 09:08:41 | 显示全部楼层
geniusliang 发表于 2025-5-7 07:03
想问下key是怎么获取的。最近朋友那里弄了一个。但是系统版本号已经升级到最新的1.0.8_0001了. 哪里有最新 ...
拆机用ttl获取,论坛内就有教程
发表于 2025-5-7 20:46:39 | 显示全部楼层
gasment 发表于 2025-5-7 09:08
拆机用ttl获取,论坛内就有教程
非常感谢。1.08的用ttl获取到key。多模2成功加入HA了
发表于 2025-5-11 16:27:15 | 显示全部楼层
好东西,学习
发表于 2025-6-8 19:54:23 | 显示全部楼层
Xiaomi Miot Auto: Get token
已经失效了,获取不到token了
发表于 2025-7-13 15:06:27 | 显示全部楼层
已经失效了,获取不到token了
可以获取,没问题,你也可以通过安装米家 5.4.54版,然后登录后文件浏览里,打开米家应用的LOG日志,具体路径为SmartHome/logs/plug_DeviceManager,看到你的设备token
GMT+8, 2026-1-15 01:17 , Processed in 0.157154 second(s), 13 queries , MemCached On.
