楼主: aktifin
通过device_tracker联动tts播放回家欢迎和随机祝福
活跃会员
 楼主| 发表于 2018-5-5 21:32:02 | 显示全部楼层
l58128667 发表于 2018-5-5 17:48
这个方法就是手机连接很久了才发到家,离开很久了才显示离开,探测路由器连接状态不可靠,不晓得是不是我的 ...
我的华硕路由反应很快基本进屋连上wifi就动作
发表于 2018-5-6 09:57:48 | 显示全部楼层
那应该是路由器的问题。搞得我都想刷了我那个路由器了
Naro
发表于 2018-11-17 01:14:24 | 显示全部楼层
debitus 发表于 2018-5-5 18:42
请教楼主,这个trigger,是在从not_home到home的切换瞬间激活的吗?
对,他这个应该是瞬间触发
发表于 2019-1-3 22:22:08 | 显示全部楼层
有没有办法 替换阅读内容中的符号 或者特殊字符 为中文? 比如把:读成 点。把%读成百分之
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-5-12 17:04:03 | 显示全部楼层
找到了,历史传感器
https://www.home-assistant.io/components/history_stats/
或者还有一个稍微复杂的方法
用sensor template 做一个sensor
而sensor都有last change
然后再判断last change 大于30分钟
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-5-12 17:54:31 | 显示全部楼层
试了下,貌似 device_tracker 也是有 lastchanged的
{{ as_timestamp(states.device_tracker.vivo_y71.last_changed) }}
发表于 2019-5-21 01:11:01 | 显示全部楼层
通过ping能实现吗, 我认为通过ping手机连上家里的wifi更准确一些
发表于 2019-8-6 18:03:45 | 显示全部楼层
我现在测试ping  ,应该比较准确,但是万一在家手机连wifi突然没信号,状态被ha识别为off,然后又连接上,识别为on,是不是又会播报一次
发表于 2019-8-30 23:26:33 | 显示全部楼层
之前用楼主这个还好好的,但是最近一个来月突然不行了,也找不到哪里不对
GMT+8, 2026-1-20 03:11 , Processed in 0.397313 second(s), 10 queries , MemCached On.
