查看: 1061|回复: 3
[技术探讨] 降级以后的错误信息如何破有人可以进来赐教吗?
发表于 2025-4-8 23:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在是我已经用了2025.4.1用了很长一段时间,然后现在用备份降级回去2025.3.4的版本现在提示了很多错误也无法打开历史和纪录
要如何解决?害惨我了,好几个通宵还以为自己的2.4gwifi没有优化好
Invalid config
The following integrations and platforms could not be set up:
recorder (Show logs)
history (Show logs)
energy (Show logs)
logbook (Show logs)
default_config (Show logs)
Please check your config and logs.
现在启动是这些错误!因为是从运行了1个多星期的2025.4.1降级回去。所以出现错误。要怎么破?
我现在打算先用3.24用一阵子
在运行了2025.4.1一段时间再降级之后。现在各种自动化是正常了,但是纪录和历史不行了。请问如何破?
发表于 2025-4-9 03:29:41 | 显示全部楼层
一些配置可能由于升级改变了 导致启动不了
这些日志应该还能点开的
一个个看呗
 楼主| 发表于 2025-4-10 15:54:35 | 显示全部楼层
这些日志应该还能点开的
一个个看呗
我的理解是这种你有原来的低版本的备份,你降级过去就应该把原来的数据库结构也修改为原来版本
我现在为了要tts只能用老版本。然而纪录和历史都无法访问
难道说降级下去不应该也要把新版本的配置的改变也相应得还原回去吗?
发表于 2025-4-10 16:47:17 | 显示全部楼层
我现在为 ...
那肯定要的
GMT+8, 2026-1-15 18:17 , Processed in 0.964660 second(s), 8 queries , MemCached On.
