查看: 3837|回复: 11
[插件集成] 安装过旧版 midea_ac_lan ,新版无法获取token的解决
发表于 2025-3-17 11:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
此方法有局限性
旧版 midea_ac_lan,homeassistant\.storage\midea_ac_lan 下的一个json文件内容如下,然后安装新版midea_ac_lan,选择手动添加设备,数据从json文件找
  "name": "电热水器",
  "device_id": 208907209757812,
  "type": 226,
  "protocol": 3,
  "ip_address": "10.0.0.62",
  "port": 6444,
  "model": "510214M0",
  "subtype": 255,
  "token": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000",
  "key": "00000000000000000000000000000000000"
发表于 2025-3-17 14:05:54 | 显示全部楼层
这个应该以前设备登录过才可以吧?
发表于 2025-3-17 14:59:40 | 显示全部楼层
已经用老版的没必要升新版,新装的这方法用不了。。
 楼主| 发表于 2025-3-17 17:35:00 | 显示全部楼层
twfjcn 发表于 2025-3-17 14:05
这个应该以前设备登录过才可以吧?
是的,紫薯布丁
 楼主| 发表于 2025-3-17 17:36:06 | 显示全部楼层
老版不更新了,ha比较新版的如果用不了了,还是有点必要的
发表于 2025-3-17 18:18:06 | 显示全部楼层
老版本的用不了
发表于 2025-3-17 18:20:44 | 显示全部楼层
老版之前登录过的,还能添加新设备;升级新版后,登录不上,添加不了新设备
能用还是先用着吧,等有新解决方案再升不迟
发表于 2025-3-18 01:37:08 | 显示全部楼层
能用还是先用着吧,等有新解 ...
那个版本现在还可以用呢
发表于 2025-3-18 03:10:35 | 显示全部楼层
  "name": "书房空调",
  "device_id": ************,
  "type": 172,
  "protocol": 2,
  "ip_address": "192.168.31.230",
  "port": 6444,
  "model": "22011921",
  "subtype": 0,
  "token": "",
  "key": ""
我的是老版,正常使用。按楼主的路径找到文件,本想备份一下,发现token和key都是空的。
发表于 2025-3-19 15:10:55 | 显示全部楼层
牛逼,这个方法好使,我的美的洗碗机复活辣!
GMT+8, 2026-1-16 07:54 , Processed in 0.793155 second(s), 10 queries , MemCached On.
