查看: 1714|回复: 6
[求助] 将Home Assistant关了一次机之后,重新启动一直报错怎么办呀...
发表于 2025-3-13 21:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚接触home assistant,按照网上的一个教程在windows上面启动了Hyper-V安装了一个虚拟机运行安装Home assistant,并且也成功在游览器运行成功了HA,但是关了一次机,重新启动一直报错。Error returned from Supervisor: System is not ready with state: setup
在网上尝试了许多方法都没有用,求各位大佬指教
limo 手机认证
发表于 2025-3-14 10:41:10 | 显示全部楼层
修复下Supervisor
发表于 2025-3-14 14:44:13 | 显示全部楼层
没科学上网导致的,我之前也碰到过,大概率是supervisor某一个组件有更新,但是连不上服务器。不行就换冬瓜HA吧
发表于 2025-3-14 14:45:39 | 显示全部楼层
或者你可以试试报错时候输入exit,看IP地址会不会出来。如果出来的话HA好像也可以用
 楼主| 发表于 2025-3-15 11:51:00 | 显示全部楼层
CrownClown 发表于 2025-3-14 14:45
或者你可以试试报错时候输入exit,看IP地址会不会出来。如果出来的话HA好像也可以用 ...
谢谢你的回复,但是我尝试了exit多次,仍然报错
 楼主| 发表于 2025-3-15 11:54:01 | 显示全部楼层
CrownClown 发表于 2025-3-14 14:44
没科学上网导致的,我之前也碰到过,大概率是supervisor某一个组件有更新,但是连不上服务器。不行就换冬瓜 ...
哪个地址的科学上网比较好,我之前是进去过ha页面的,然后可能点了一次下载esphome,它一直转圈,然后重启ha的时候就一直报错了,可能是那个原因,,,我尝试了banner和supervisor repair等等方式都不行
 楼主| 发表于 2025-3-15 11:55:13 | 显示全部楼层
limo 发表于 2025-3-14 10:41
修复下Supervisor
尝试了supervisor repair等指令,仍然报错
GMT+8, 2025-12-7 15:41 , Processed in 0.474214 second(s), 14 queries , MemCached On.
