楼主: zooven
[基础教程] HomeAssistant控制电脑开关机,显示电脑硬件信息(简易版)
 楼主| 发表于 2025-3-17 09:08:20 | 显示全部楼层
zhengkai123 发表于 2025-3-15 23:25
用的wifi想试试能不能关机和看系统状态
遇到了如下的问题
1. install和uninstall用管理员后执行路径不对
install不需要管理员身份执行的,路径不对的话你直接cmd进到解压目录里执行安装命令试试
yjl 手机认证
发表于 2025-3-19 10:35:19 | 显示全部楼层
电脑使用无线网卡可行?
总为浮云能避日,长安不见使人愁
发表于 2025-4-9 15:14:01 | 显示全部楼层
guxingtianya 发表于 2025-3-14 22:21
卡片有了,点了没反应咋回事
首先你看看你的服务开没开,按 Win + R,输入 services.msc,然后按回车,找到名为 HAComputerGateway 的服务,检查它是否已经存在,如果没有就是你的服务没有运行,用install.bat启动服务。
如果你的能运行,看看你Homeassistant中configration.yaml中mqtt订阅的主题和你在appsetting.json中的是否一样,因为楼主在github上的是不一样的不能直接复制
发表于 2025-5-14 14:36:27 | 显示全部楼层
遇到了如下的问题
楼上有人讲了用cmd进到程序所在文件夹中运行,这个cmd必须从C:\windows\system32文件夹中以管理员模式运行,否则还是不行的。
 楼主| 发表于 2025-6-12 15:21:25 | 显示全部楼层
遇到了如下的问题
网络唤醒要有线的
1252 手机认证
发表于 2025-6-12 22:09:42 | 显示全部楼层
那这些硬件信息的更新频率有多快?还能显示其它信息么?(比如内存使用率,GPU使用率这样的)
 楼主| 发表于 2025-6-13 10:19:49 | 显示全部楼层
1252 发表于 2025-6-12 22:09
那这些硬件信息的更新频率有多快?还能显示其它信息么?(比如内存使用率,GPU使用率这样的) ...
代码开源的,你可以自己改下
发表于 2025-6-24 16:37:22 | 显示全部楼层
有线网络连接,点了,网络唤醒有效,开机了
按 Win + R,输入 services.msc,然后按回车,名为 HAComputerGateway 的服务正在运行中
但是卡片是关机状态,不显示电脑信息
但是点击编辑仪表盘,又能看到电脑信息了
开发者工具,筛选实体搜索电脑的switch,状态是off,没有变成on的状态
请问楼主大大这个问题怎么解决
发表于 2025-6-27 19:25:10 | 显示全部楼层
按 Win + R,输入 services.msc,然后按回车,名为 HAComputer ...
搜索了一下论坛,看到以下帖子:
利用WOL监控电视机开机状态
https://bbs.hassbian.com/thread-16974-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛)
看到评论说,这里面的原理,其实是用了ping
然后发现我的win11系统默认禁止了ping的,即使电脑在开机状态,ping电脑的ip也是不通的。看来是不能使用这个来判断电脑是否已经开机了
发表于 2025-7-7 17:22:53 | 显示全部楼层
xingmiye 发表于 2025-6-27 19:25
搜索了一下论坛,看到以下帖子:
利用WOL监控电视机开机状态
https://bbs.hassbian.com/thread-16974-1-1 ...
网络设置里没选专用网络吧
GMT+8, 2025-9-10 06:15 , Processed in 1.049961 second(s), 12 queries , MemCached On.
