查看: 1413|回复: 1
[求助] 升级2025.3.1后,M1的甲醛一直不可用,爬文未解决,求助
发表于 2025-3-11 11:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,求助,
Home Assistant 检测到手动配置项目有无效配置。
平台域:sensor
配置文件:/config/packages/zm1_2new.yaml
接近行:25
找到的配置:
unique_id: zm1_b0f89311bda8_hcho
state_topic: device/zm1/b0f89311bda8/sensor
device_class: volatile_organic_compounds
unit_of_measurement: μg/m³
icon: mdi:chemical-weapon
value_template: '{{ float(value_json.formaldehyde) * 1000}}'
错误:The unit of measurement μg/m³ is not valid together with device class volatile_organic_compounds。
确保配置正确并重新加载手动配置的 MQTT 项目,或者重新启动 Home Assistant 解决此问题。
发表于 2025-3-12 17:44:21 | 显示全部楼层
应该是设备类型device_class: volatile_organic_compounds不再支持单位μg/m³,直接把device_class: volatile_organic_compounds这行注释掉或者删掉应该就可以。
GMT+8, 2025-12-16 20:16 , Processed in 1.046915 second(s), 5 queries , MemCached On.
