查看: 2178|回复: 1
[技术探讨] 使用AI控制设备时,如何触发自动化?
发表于 2025-3-10 14:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近购入了小爱音箱,目前语音控制ha内的设备采用的方法是,监控XiaoaiConversationSensor,当这个实体属性变成“打开客厅空调”,触发自动化,完成打开空调这个动作。但这样子需要好多自动化。所以考虑玩玩AI或者语音助手。使用智谱清言。将控制实体暴露给智谱,监听到stt内容交给智谱,让智谱完成设备控制。
        目前想到两种控制逻辑,第一种:通过唤醒词,将stt的内容交给智谱。第二种,依然监听XiaoaiConversationSensor实体的stt内容,然后触发自动化。这样子只是将动作部分进行了简化,但是触发部分依然需要写很多,而且语言需要固定,另外用智普去完成动作,有几秒的延时。想问问各位,是如何解决的?
发表于 2025-4-1 22:50:07 | 显示全部楼层
用ai 写  nodered 中 function 的代码
GMT+8, 2026-1-15 13:25 , Processed in 1.247449 second(s), 6 queries , MemCached On.
