查看: 110371|回复: 343
【更新】场景切换执行自动化
发表于 2018-3-1 15:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新部分
----------------------------------------------我是分隔线--------------------------------------------------------------
原帖部分
先用input_select定义场景。我设置了2个:“在家”和“离开”。初始状态为“在家”。
input_select:
  scenes:
    options:
      - 在家
      - 离开
    initial: '在家'
    icon: mdi:home-assistant
可以通过下拉框手动选择,或根据其他设备联动。我通过group.all_devices的状态自动切换。
因为场景有初始值,重启会恢复默认值。这里我加入了重启HA时的触发,确保重启后仍能保持场景正确。
automation:
  # 根据家人是否在家触发场景切换
  - alias: 'Select_the_scene'
    initial_state: true
    trigger:
      - platform: homeassistant
        event: start
      - platform: state
        entity_id: group.all_devices
    action:
      - service: input_select.select_option
        data_template:
          entity_id: input_select.scenes
          option: >
            {% if is_state('group.all_devices', 'home') %}
              在家
            {% else %}
              离开
            {% endif %}
然后根据选择的场景执行设备联动。我这里设置了在家关闭/离开打开小米网关警戒(另一个自动化)和小方摄像头(小米智能插座控制)。
  - alias: 'Scene_Trigger'
    initial_state: true
    trigger:
        event: start
      - platform: state
    action:
      - service_template: "automation.turn_{% if trigger.to_state.state == '离开' %}on{% else %}off{% endif %}"
        entity_id: automation.alert_playing
      - service_template: "switch.turn_{% if trigger.to_state.state == '离开' %}on{% else %}off{% endif %}"
        entity_id: switch.xiaomi_smart_wifi_plug
这里用了service_template简化了脚本,不用分2种场景写2个自动化。
分享完毕!
参与人数 6金钱 +45 收起 理由
jason_shu + 1 论坛有你更精彩!
sorrypqa + 8 感谢楼主分享!
gt_man + 2 大神666!
lidicn + 12 我来瀚思就为看你!
neroxps + 10 谢谢分享!
+ 12 谢谢分享!
★Raspberry + Raspbian + Home Assistant v0.1
★树莓派 + Raspbian系统 + HomeAssistant
https://github.com/huangqian8/homeassistant
发表于 2018-3-1 15:10:44 | 显示全部楼层
干货贴太多,分加不过来啦!
发表于 2018-3-1 17:08:35 | 显示全部楼层
全都是知识点,Mark
发表于 2018-3-1 18:26:03 | 显示全部楼层
这个思路真不错,谢谢~
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-3-1 18:41:47 | 显示全部楼层
为什么不使用Home Assistant自带的场景功能呢?
 楼主| 发表于 2018-3-1 21:15:50 | 显示全部楼层
惭愧,新手没看到过Scenes,这就去看看文档。
发表于 2018-3-2 00:26:33 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-3-2 10:04:24 | 显示全部楼层
学到新知识了,虽然我已用HASS自带的场景组件
发表于 2018-3-2 11:30:19 | 显示全部楼层
nice, thanks!
发表于 2018-3-4 11:27:39 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-19 17:31 , Processed in 1.298852 second(s), 10 queries , MemCached On.
