查看: 1444|回复: 0
[技术探讨] 关于HAOS版本升级的问题能帮我看看么
125 金钱 回复本帖可获得 5 金钱奖励! 每人限 1 次
发表于 2025-3-8 23:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设备是NUC6装的HAOS,目前版本Home Assistant 2023.10.3
Supervisor 2025.03.2
Operating System 11.0
现在主要是通过gateway3(
v4.0.5
)、nodered(16.0.2 )来完成设备的接入。本着能用就不升级的原则能用则不更行。但是现在遇到一堆非常棘手的问题。
1、我手残更新行了Supervisor,重启等待时间大概在6个小时。完成更新都这么久么?
2、我更新了gateway3从
v4.0.5
到 (
v4.0.8
)之前接入设备全部失效。还原
v4.0.5
版本,设备可用。
3、在第二个问题的基础上我怀疑是2023.10.3版本太低了,于是更新到最新版本。但gateway3 原有设备依旧失效。于此同时,nodered显示由 Home Assistant Supervisor 报告加载项“Node-RED”已从其安装存储库中被移除。这意味着它将无法获得更新,并且备份可能无法正确恢复,因为管理员可能无法构建/下载所需的资源。“ ,意思是我的nr 也失效。nodered的问题 我搜到过类似的帖子,处理方法试了没用。我只好还原回升级前的状态。升级后的gateway3 新版本依然失效。
4、每一个升级或还原的过程非常漫长,6个小时起。导致家里的开关设备全乱套了,每次试错时间成本太高了。
总结,谁能帮我理理是哪里出了问题?版本过低导致跨步升级导致数据不兼用?还是我没搭梯子,因此系统升级包括插件的更新都不是很完善?
GMT+8, 2025-12-16 15:49 , Processed in 0.614538 second(s), 11 queries , MemCached On.
