查看: 1151|回复: 2
[学习笔记] 智能家居之旅,第十站:USB小夜灯控制器开发完成
发表于 2025-3-6 13:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
心事
之前设计的MOS管控制电路中,MOS管的电路画反了,导致小夜灯不能正常控制熄灭,原因就在于,模组的电平(3.3V)不足让控制5V的MOS管 正常截至,所以修改了PMOS控制电路。新的电路如下:
MOS管控制的5V,所以G极的截至电压需要>=5V,因此3V3要控制截至的话,需要外加一个三极管控制拉低电平。
控制效果
开源地址使用方法程序烧录
板载了CH340G芯片,支持USB口烧录,直接把USB口接入到电脑进行程序烧录。烧录教程请参考:
https://aithinker.blog.csdn.net/article/details/125781602
烧录时需要按复位键,板子的复位键如下:
配网方法
  • 重复按复位键5次(每次间隔1S左右)
  • 小夜灯闪烁之后就是配网状态
  • 打开微信小程序搜索 <安信可IOT>
  • 进入 Blufi 配网 界面点击 扫描设备
  • 找到一个名称:"USB-light-xxxx"的设备
  • 点击连接之后,输入WiFi名称密码
  • 点击更多信息,并选择MQTT服务器(只需要配置一次)
  • 输入 MQTT服务器地址和端口号(只需要配置一次)
  • 输入完成点击 配置WiFi
  • 等待小夜灯熄灭即可配网成功
联动的智能控制
如果你有接入HA智能的环境光传感器,当然是最好的,如果没有怎么办呢?
完全可以通过HomeAssistant的日出和日落配置自动化,当日落时开启小夜灯,日出则关闭!
我觉得自己动手做一个环境光传感器接上HomeAssistant也不是很难!哈哈哈哈哈源码和固件源码仓库固件下载地址
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
sorrypqa + 16 大神666!
发表于 2025-9-18 10:52:49 | 显示全部楼层
技术贴,支持了
发表于 2025-11-4 09:09:55 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-23 10:04 , Processed in 0.142452 second(s), 6 queries , MemCached On.
