查看: 1962|回复: 4
[求助] 小米网关选择求助
发表于 2025-3-3 22:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白求教,目前还未开始装修房子不大所以不太考虑同时买两个网关,如果希望异常断网断电超过 30min 后恢复,接入的设备不掉线并且自动化正常,这块是需要买个多模网关配合 HA 还是说需要买个中枢网关?因为中枢网关无法接入 zigbee 考虑到多样性个人是比较倾向于使用多模网关2+ HA,搜了下论坛有的说断网断电后 可以正常恢复 有的说不行,所以单开一贴请教各位大佬。
发表于 2025-3-4 00:46:10 | 显示全部楼层
多模2断网30min (实际大概20min左右) 后无法接收BLE设备action,导致联动失效,无论是米家配置的还是ha配置的。因为多模2完全收不到BLE事件。
不过可以网页本地化控制。zigbee的开关也可以联动。
可以看我帖子。
2选1的话买中枢吧。米家能用的zigbee设备没几个,还有阉割。
发表于 2025-3-4 09:30:48 | 显示全部楼层
愁人,全是绿米的d1单火,现在有些延时很大,是接入小米呢,还是想办法搞绿米本地化
发表于 2025-3-4 13:31:37 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2025-3-4 09:30
愁人,全是绿米的d1单火,现在有些延时很大,是接入小米呢,还是想办法搞绿米本地化 ...
綠米的話 z2m不就行了,本地化
发表于 2025-3-4 20:11:11 | 显示全部楼层
fung1006 发表于 2025-3-4 13:31
綠米的話 z2m不就行了,本地化
房子挺大,又是单火,延时还是蛮厉害的
GMT+8, 2025-12-17 04:50 , Processed in 0.069304 second(s), 6 queries , MemCached On.
