查看: 18114|回复: 15
[经验分享] 大神可以发一个安装Custom UI的吗?
发表于 2018-3-1 00:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... =Custom%2BUI&page=1
按照这个帖子做的不行~~~~
上图来了
发表于 2018-3-1 00:15:49 | 显示全部楼层
活跃会员
发表于 2018-3-1 09:20:40 | 显示全部楼层
昨天刚在0.64里装的custom ui,没问题呢,哪里有问题,我修改下教程
发表于 2018-3-1 10:47:45 | 显示全部楼层
请教大神一下,为何在我的系统中找不到/home/homeassistant/.homeassistant这个目录呢?
我是参照https://bbs.hassbian.com/thread-1858-1-1.html [HASS.IO安装] 从零开始【树莓派stretch】安装【docker】【hassio】【debian9】 这个帖子一步步安装完成的。
谢谢。
活跃会员
发表于 2018-3-1 10:51:55 | 显示全部楼层
我是参照https:/ ...
.homeassistant是不是隐藏文件啊
hassio没用过,可能帮不到你了
发表于 2018-3-1 10:54:42 | 显示全部楼层
根据教程中的说法,安装完后配置目录是 cd /usr/share/hassio,仔细查看了下,configuration.yaml是在/usr/share/hassio/homeassistant这个目录下面,根据您的教程,是否在这个目录下新建www/custom_ui就可以了,另外貌似homeassistant下面没有custom_components文件夹,也是新建吗?
活跃会员
发表于 2018-3-1 11:01:07 | 显示全部楼层
czh_max 发表于 2018-3-1 10:54
根据教程中的说法,安装完后配置目录是 cd /usr/share/hassio,仔细查看了下,configuration.yaml是在/us ...
应该是,hass的文件都应该在homeassistant文件夹下,custom_components和www/custom_ui初始安装时可能没有,都要新建
发表于 2018-3-1 11:07:48 | 显示全部楼层
hassio没用过,可能帮不到你了
查过了,没找到隐藏文件呢
发表于 2018-3-1 11:30:35 | 显示全部楼层
aktifin 发表于 2018-3-1 11:01
应该是,hass的文件都应该在homeassistant文件夹下,custom_components和www/custom_ui初始安装时可能没 ...
感谢,我新建试试看
 楼主| 发表于 2018-3-2 22:54:38 | 显示全部楼层
2018-03-02 06:51:39 ERROR (SyncWorker_0) [homeassistant.util.yaml] YAML file /config/configuration.yaml contains duplicate key "frontend". Check lines 71 and 219.
2018-03-02 06:51:47 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder] Ended unfinished session (id=222 from 2018-03-02 14:16:10.375846)
2018-03-02 06:51:51 ERROR (MainThread) [homeassistant.loader] Unable to find component customize_glob
2018-03-02 06:51:51 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for customize_glob: Component not found.
2018-03-02 06:51:52 ERROR (MainThread) [homeassistant.loader] Unable to find component sensor.forecast
2018-03-02 06:52:15 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Timer got out of sync. Resetting
2018-03-02 06:52:16 ERROR (MainThread) [frontend.js.latest.201802270] http://192.168.50.121:8123/local ... stom-ui.html:1:3649 Uncaught TypeError: Cannot read property 'querySelectorAll' of null
老哥,你帮我看看哪里错了。我的是hassio
GMT+8, 2026-1-3 13:16 , Processed in 0.993991 second(s), 13 queries , MemCached On.
