楼主: ifreeswan
[技术探讨] haos 占用内存很大啊,基本上 3G 了
发表于 2025-3-6 17:51:39 | 显示全部楼层
基础问题
  1. Home Assistant 内存泄漏修复
  2. HASS 运行内存占用过高
  3. Home Assistant 内存优化方法
  4. HASS 组件导致内存泄漏
  5. 如何排查 HASS 内存泄漏问题
  6. Home Assistant 长时间运行内存溢出
  7. HASS 过多集成导致内存泄漏
  8. Home Assistant 调试内存使用情况
  9. HASS Python 进程内存异常增长
  10. 如何降低 Home Assistant 服务器内存占用
内存泄漏排查
  1. Home Assistant 进程占用大量内存
  2. HASS 运行一段时间后变慢
  3. Home Assistant 内存占用分析工具
  4. 如何查看 Home Assistant 内存使用情况
  5. HASS 内存泄漏检测方法
  6. Home Assistant 过多日志导致内存增长
  7. 如何减少 HASS 组件的内存占用
  8. HASS Supervisor 内存占用异常
  9. HA 进程重启后内存恢复正常
  10. HASS 容器模式内存泄漏问题
集成与插件优化
  1. Home Assistant 插件导致内存泄漏
  2. HACS 组件内存占用过高
  3. Home Assistant MQTT 进程内存异常
  4. HASS 自定义集成导致高内存占用
  5. Home Assistant Lovelace 页面占用大量内存
  6. HASS 数据库文件过大影响内存
  7. 如何优化 Home Assistant 数据库内存使用
  8. HASS 传感器数据导致内存泄漏
  9. Home Assistant 自动化脚本占用过多内存
  10. HASS 运行 Python 脚本内存占用优化
长期运行与优化
  1. Home Assistant 长时间运行后变慢
  2. HASS 运行时间越长占用越大
  3. 如何优化 HASS 内存管理
  4. HASS 进程缓存清理方法
  5. Home Assistant 如何释放未使用的内存
  6. HASS Docker 容器内存优化
  7. Home Assistant 多线程任务导致内存溢出
  8. HASS 过多 WebSocket 连接导致内存泄漏
  9. Home Assistant API 过多请求影响内存
  10. HASS 设备数量过多导致高内存占用
系统级优化
  1. Home Assistant 如何优化 Raspberry Pi 内存占用
  2. HASS 在树莓派上运行内存不足解决方案
  3. Home Assistant 如何减少系统开销
  4. HASS 低功耗设备内存管理技巧
  5. Home Assistant 服务器硬件如何影响内存占用
  6. HASS 使用 SSD 还是 HDD 影响内存管理
  7. Home Assistant 如何优化数据库查询速度
  8. HASS 过多自动化规则影响内存性能
  9. 如何使用日志级别优化 HASS 内存使用
  10. Home Assistant 长期运行性能优化指南
老早就讲过内存泄漏问题,现在很多人都出现了,借用此贴并且专门出个教程,上面是有关于这个相关的关键词方便谷歌抓取,因为我自身也是经常收到这个困扰,不过现在彻底没有了,大多数十有八九是来源于集成,还有小部分因为配置文件历史遗留文件问题导致包括自动化,首先可以直接用这个官方教程去判断排查,https://www.home-assistant.io/integrations/profiler/ 接着https://my.home-assistant.io/red ... r.log_thread_frames 这个去安装 执行后检查出现问题的线程
接着避免安装ADB、本地涂鸦这类集成,尽量单独,接着haos最容易出现内存泄漏可以直接安装debian 版本的全套全家桶的hass直接解决问题
 楼主| 发表于 2025-3-6 19:54:10 | 显示全部楼层
nuknoop 发表于 2025-3-6 17:51
[md]
### **基础问题**
谢谢,。。。。。
 楼主| 发表于 2025-4-21 11:29:02 | 显示全部楼层
现在 改用 debian + docker ,内存占用只有 1G 多了
Awe7 手机认证
发表于 2025-5-18 21:38:46 | 显示全部楼层
这个模式没有Supervisor 吧?
 楼主| 发表于 2025-5-18 22:23:11 | 显示全部楼层
Awe7 发表于 2025-5-18 21:38
这个模式没有Supervisor 吧?
没有 Supervisor ,功能用其他代替,更新就只能自己去弄了
没有 add-on,add-on 本身就是docker,直接安装,或者直接安装软件本体。比如 ssh  mosquitter matter-server
GMT+8, 2026-1-15 18:29 , Processed in 1.204436 second(s), 7 queries , MemCached On.
