楼主: zhenxiwen
[进阶教程] 能否用另一个思路对有ip的设备做带状态的开关
发表于 2018-3-1 00:14:21 | 显示全部楼层
zhenxiwen 发表于 2018-2-28 23:34
大神说的是,只是如果很多设备关机了但仍然可以ping通的(开启了相关的网络服务),那么不知道是不是有时 ...
ping并不完全准确的,因为有的设备会进入休眠模式,ping不通,但仍然联网。这个的检测就复杂了,有的路由能检测出来,有的就不行。
活跃会员教程狂人
发表于 2018-3-1 08:31:52 | 显示全部楼层
zhenxiwen 发表于 2018-2-28 23:10
这么说,wqqs的帖子思路是不可靠的,那我提出的思路检测路由器中设备联网状态是否可行呀,一般设备断电后 ...
我可没说不可靠,只是某些场景情况实现不了,这个思路很强大啊,能干好多事儿了,官方也有文档的:
https://home-assistant.io/components/switch.template/
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2018-3-1 10:47:23 | 显示全部楼层
https: ...
是的,我看到了,谢谢
发表于 2018-3-1 12:22:44 | 显示全部楼层
延迟大是致命点
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-3-1 19:50:40 | 显示全部楼层
bluefire1982 发表于 2018-2-28 23:32
device_tracker延时太大。
不是一般的慢
发表于 2018-3-2 16:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2018-3-1 19:50
不是一般的慢
因为默认是180秒才nothome。180改成0试试
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-4-15 16:04:14 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-2-28 23:23
所谓的智能设备,必须要保持联网才能智能,否则你咋通过网络控制呢?另外,wqqs的思路不仅完全可行,而且很 ...
hassmart开关就不行啊,通电是一直联网的,一直被ping通,但是灯不见得是打开的~~
发表于 2020-3-1 12:24:51 | 显示全部楼层
令狐鸣 发表于 2018-2-28 23:40
自己网络盒子通过这种方式做的开关+博联遥控做的开关,路由器扫描改为30s,勉强还是可以的.
亿格瑞有自己专门的中控固件,可以进行对接,不过需要自己写
发表于 2020-3-5 22:46:34 | 显示全部楼层
是那个C4固件吗?
有试过亿格瑞的udp控制,有些确实可以.不过主要想待机,不想每次关机,发现亿格瑞好像没有待机功能,只要调出待机的遥控码直接就关机,比关机键还快,,.....   我的是A5
发表于 2020-3-6 20:26:50 | 显示全部楼层
令狐鸣 发表于 2020-3-5 22:46
是那个C4固件吗?
有试过亿格瑞的udp控制,有些确实可以.不过主要想待机,不想每次关机,发现亿格瑞好像没有 ...
中控固件,我用A9,可以关机,可以开机,比较有特色的功能是可以播放指定视频文件,适合展示使用
GMT+8, 2025-12-31 09:49 , Processed in 0.293342 second(s), 6 queries , MemCached On.
