查看: 1624|回复: 5
[技术探讨] 树莓派docker版本ha诡异事件
发表于 2025-2-28 14:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前在树莓派安装了一个docker版本的homeassistant(supervisor版本),后来因为一些问题把homeassistant容器给删除rm了。重新安装supervisor镜像容器让系统生成了一个全新的homeassistant容器,最近一直在做画面使用。今天早上起床打开ha本地网址,发现要重新登陆,怎么都登陆不上,后来我尝试用以前删除的那个HA的账号密码登陆上了,但是homeassistant里面的内容变成了我上次删除时的那个ha容器的内容!实在太诡异了!
我感觉应该是supervisor这个组件在从中作梗!不知道有没有大神能解读一下!
发表于 2025-2-28 15:20:28 | 显示全部楼层
我猜大概就是你仅移除了容器,但没删除他在你树莓派上映射的配置文件,于是旧的配置文件和数据库被加载上了
发表于 2025-2-28 15:34:52 | 显示全部楼层
只删除容器然后再次创建相同的容器的话还有之前的数据的
jjcs 手机认证
发表于 2025-2-28 19:16:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-28 22:56:44 | 显示全部楼层
flyibeat 发表于 2025-2-28 15:20
我猜大概就是你仅移除了容器,但没删除他在你树莓派上映射的配置文件,于是旧的配置文件和数据库被加载上了 ...
我也想过是这个问题,但我用docker volume ls命令看是空的,没有看到有挂载数据卷啊?
 楼主| 发表于 2025-2-28 23:03:55 | 显示全部楼层
我大概理解了,我刚发现宿主机和homeassistant中间是用bind方式做了绑定的
GMT+8, 2025-12-16 02:02 , Processed in 1.081247 second(s), 16 queries , MemCached On.
