查看: 1398|回复: 5
[求助] 有没有大神知道如何通过 HA的 api 获取 语音助手的对话内容
发表于 2025-2-26 16:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如 我通过语音唤醒后 说出 “开灯”  通过api 就可以获取到 “开灯”
发表于 2025-2-26 18:06:40 | 显示全部楼层
你做什么用,在esphome和ha日志都可以。
 楼主| 发表于 2025-2-27 16:30:47 | 显示全部楼层
获取对话内容 做一些特殊的自动化, 最好能在node-red 中获取到, 请教怎么获取
发表于 2025-2-28 17:38:45 | 显示全部楼层
打开对话日志
logger:
  default: warning
  logs:
    homeassistant.components.conversation: debug
    homeassistant.components.intent: debug
从日志获得对话文本生成文本实体
command_line:
  - sensor:
      command: "tail -n 1 /config/home-assistant.log | grep 'Processing in'"
      scan_interval: 1
      value_template: "{{ value | regex_findall('[\u4e00-\u9fa5]+') | join(' ') | default('') }}"
发表于 2025-2-28 17:41:50 | 显示全部楼层
从esphome是获得这个设备对话请求文本,和对话响应文本,在voice_assistant组件下的on_stt_end和on_tts_start。向文本传感器进行!lambda return x。
 楼主| 发表于 2025-3-1 08:33:03 | 显示全部楼层
duanyudan123 发表于 2025-2-28 17:38
打开对话日志
从日志获得对话文本生成文本实体
谢谢  我试试
GMT+8, 2025-12-17 04:51 , Processed in 0.387676 second(s), 7 queries , MemCached On.
