楼主: duanyudan123
[硬件DIY] 快速响应的HA语音助手
 楼主| 发表于 2025-3-2 20:45:15 | 显示全部楼层
a_dongde 发表于 2025-3-2 15:31
不了解哦,大佬
本人动手能力有限,现在就缺一个打通语音输入到HA的设备,官方的那个又贵声音质量又差~~~ ...
便宜点的麦克风都不太好,虽然官方的VPE也不好,但是比那些没有音频编解码IC设备好很多。
ReSpeaker Lite TB卖的价格会便宜点,你可以和卖家搞搞价,会便宜点。
https://www.seeedstudio.com/ReSpeaker-Lite-p-5928.html
如果你只是放在卧室,不播放音乐那么很多方案都可以。
发表于 2025-3-3 10:34:18 | 显示全部楼层
这是回到最初的手写提示词的状态了么?
你的内置意图贴两个例子看看呗?
发表于 2025-3-3 13:08:54 | 显示全部楼层
ReSpeaker Lite ...
ReSpeaker Core可以吗?或者
SeeedStudio XIAO ESP32C3S3
 楼主| 发表于 2025-3-3 16:36:41 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2025-3-3 10:34
这是回到最初的手写提示词的状态了么?
你的内置意图贴两个例子看看呗? ...
首先添加一个没有控制的LLM实体,你可以定义它返回你想要的东西。
这里是没有使用工具调用的流程时间,而且也没有内置意图来一次来开多个灯光。我们使用LLM优化回来的实体ID,整个过程LLM输出结果很快。
这是工具调用开启多个灯光的时间。
下边的自动化如果使用"打开"的话会和内置句子冲突,所以只能变通一下句子改成“把xxxx打开”。这只是一个例子。例如某些复杂的东西LLM使用工具响应很慢,也没有内置意图,而且需要动态使用的。那么这种方案会很快。
alias: 新建自动化10
description: ""
triggers:
  - trigger: conversation
    command:
      - (把){query_light_entity_id}打开
conditions: []
actions:
  - action: conversation.process
    metadata: {}
    data:
      agent_id: conversation.qwen2_5_7b_3
      text: "{{ trigger.slots.query_light_entity_id }}"
    response_variable: result_light_entity_id
  - action: light.turn_on
    metadata: {}
    data: {}
    target:
      entity_id: "{{ result_light_entity_id.response.speech.plain.speech }}"
  - set_conversation_response: |-
      }}"已开启"
mode: single
 楼主| 发表于 2025-3-3 16:39:53 | 显示全部楼层
建议你买带完整的套件。不然还得回家焊接
发表于 2025-3-3 17:06:18 | 显示全部楼层
明白了,思路不错
相当于用大模型实现了一个设备筛选逻辑,避免使用tools浪费时间,然后把可能存在stt歧义的文字交给大模型吐出来是准确的id,然后在执行对应的开关操作。
 楼主| 发表于 2025-3-3 17:44:29 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2025-3-3 17:06
明白了,思路不错
相当于用大模型实现了一个设备筛选逻辑,避免使用tools浪费时间,然后把可能存在stt歧 ...
是的,就是这个意思,例如一些复杂的参数可以让LLM帮助生成。脱离工具的迟滞。主要是使用工具的上下问太长了。速度就慢了。
GMT+8, 2026-1-15 10:37 , Processed in 1.720426 second(s), 7 queries , MemCached On.
