查看: 2334|回复: 3
[技术探讨] HA自动化的一些问题
发表于 2025-2-24 21:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
HA的自动化  当自动化触发以后   设置的条件不满足以后就不会再执行了?   例如我设置了一个当客厅灯被打开以后  且满足 三个人体感应 都未检测到人的时候执行关灯    但是灯打开以后  条件不满足以后 不执行关灯 这样这个自动化就结束了  当三个传感器满足条件以后也不会在执行了  有没有什么办法设置  触发以后会一直判断条件成立后才完成自动化
发表于 2025-2-24 22:56:08 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/docs/scripts/#wait 可以用wait_template, wait_for_trigger,就是不退出然后等着条件触发。
或者你可以想办法在"每当"里面做手脚,因为你都说了“触发以后会一直”,其实你可以增加更多的触发。
那啥时候可以呢?只用在“每当”里面加上任意一个传感器检测到未移动即可。这个每个传感器检测到没移动,都会触发去检查这个条件,如果条件成功,就关灯。
 楼主| 发表于 2025-2-25 12:43:47 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2025-2-24 22:56
https://www.home-assistant.io/docs/scripts/#wait 可以用wait_template, wait_for_trigger,就是不退出 ...
在每当里面加的触发条件是 和 不是且    只要满足任何一个就执行
发表于 2025-2-25 20:49:01 | 显示全部楼层
是的   zsbdzsbd
GMT+8, 2026-1-15 13:13 , Processed in 1.416378 second(s), 12 queries , MemCached On.
