查看: 2487|回复: 6
[技术探讨] 和家亲五孔插座定期不可用
20 金钱 回复本帖可获得 5 金钱奖励! 每人限 1 次(中奖概率 20%)
66
发表于 2025-2-23 18:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
和家亲五孔正方形插座MC010 ,非长方形,定期不可用,涂鸦app显示离线,HA显示不可用,登陆涂鸦开发者网站,显示只读取,不可控,请问各位大佬有这种现象吗,该怎么避免
发表于 2025-2-23 20:01:10 | 显示全部楼层
离路由器近点,这东西,我以前放在卧室里,就遇到过这个问题,把这两个移在客厅里边,就再也没有个这个问题。当然你也可以试一试,改一下2.4Gwifi的信道,这个也有影响。
发表于 2025-2-23 23:06:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
提个我遇到过的例子
esphome设备  也是不定期失去连接
后来换了个其他固定ip就解决了
lz可以参考一下
 楼主| 发表于 2025-2-24 08:51:25 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2025-2-23 23:06
提个我遇到过的例子
esphome设备  也是不定期失去连接
后来换了个其他固定ip就解决了
换了个其他固定ip怎么换,重新配网吗
发表于 2025-2-24 14:02:09 | 显示全部楼层
guxingtianya 发表于 2025-2-24 08:51
换了个其他固定ip怎么换,重新配网吗
路由器静态IP
发表于 2025-2-24 15:08:12 | 显示全部楼层
这个插座是wifi的吗?我之前用过小米wifi插座,出过这种问题,后来在路由器中,给插座配置了固定IP地址后,就可以了
 楼主| 发表于 2025-2-24 17:33:01 | 显示全部楼层
b361273068 发表于 2025-2-24 15:08
这个插座是wifi的吗?我之前用过小米wifi插座,出过这种问题,后来在路由器中,给插座配置了固定IP地址后, ...
固定了静态ip啊  是涂鸦的
GMT+8, 2026-1-15 05:08 , Processed in 1.373180 second(s), 9 queries , MemCached On.
