楼主: tanbobo
[技术探讨] 自动化 不能保存求教!!Response error: 500
 楼主| 发表于 2025-3-10 18:46:44 | 显示全部楼层
今天core 推送3.1,更新过后还是不行,现在发现一个小窍门,在推送更新后,重新启动后,可以短暂的时间,修改自动化,如果启动久了,就不行了,core更新了3次,还没解决这个问题,只有看Supervisor或者Operating System推送更新能不能解决这个问题
发表于 2025-3-10 21:23:17 | 显示全部楼层
好像情况还要复杂些,我的是2025.2.4,一直正常,今天发现自动化不能触发,但手动运行又可以,不知道什么情况
 楼主| 发表于 2025-3-10 21:53:51 | 显示全部楼层
jswh1969 发表于 2025-3-10 21:23
好像情况还要复杂些,我的是2025.2.4,一直正常,今天发现自动化不能触发,但手动运行又可以,不知道什么情 ...
你看 是不是用的xiami home插件 里的实体
发表于 2025-3-29 20:40:04 | 显示全部楼层
问题根源:HA的AtomicWriter方法存在一定概率的Bug,偶尔对配置文件无法正确识别为UTF-8文件。
解决思路:强制写入配置文件时使用UTF-8编码。
我已在GIT提了PR了,希望新版本能接受修复方案。
写了一个脚本,以odroid-c2-homeassistant:2025.3.4为例。
ha_id="`docker container ls | grep odroid-c2-homeassistant | awk '{print $1}'`"
docker exec -it $ha_id /bin/bash
sed -e -i  "s/\"\"\"/\"\"\"\n    encoding = \"utf-8\" if \"b\" not in mode else None/g" /usr/src/homeassistant/homeassistant/util/file.py
sed -e -i "s/AtomicWriter(filename, mode=mode, overwrite=True)/AtomicWriter(filename, mode=mode, overwrite=True, encoding=encoding)/g" /usr/src/homeassistant/homeassistant/util/file.py
docker restart $ha_id
发表于 2025-3-30 13:01:28 | 显示全部楼层
解决思路: ...
大佬,请教HAOS系统怎么搞这个脚本
发表于 2025-3-30 22:11:31 | 显示全部楼层
上面的脚本,核心意思就是编辑 /usr/src/homeassistant/homeassistant/util/file.py。在HAOS中,找到该文件,增加相应的内容就可以了。
encoding [color=var(--color-prettylights-syntax-constant)]= [color=var(--color-prettylights-syntax-string)]"utf-8" [color=var(--color-prettylights-syntax-keyword)]if [color=var(--color-prettylights-syntax-string)]"b" [color=var(--color-prettylights-syntax-constant)]not in mode [color=var(--color-prettylights-syntax-keyword)]else [color=var(--color-prettylights-syntax-constant)]None
with AtomicWriter(filename, mode=mode, overwrite=True, encoding=encoding).open() as fdesc:
GMT+8, 2026-1-15 13:25 , Processed in 1.297577 second(s), 12 queries , MemCached On.
