查看: 3506|回复: 19
[技术探讨] 大金空气传感器esphome外部组件版
发表于 2025-2-23 03:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新的esphome不支持自定义组件了,需要转化为外部组件。
求助了各种AI,deepseek,qwen2.5max, chatgpt O3 mini,全部都是报错,有的编译时报错,有的直接yaml里面就报错
最后用grok 3一次搞定,神奇啊
下面讲使用方法
  includes:
    - "cm1106.h"
    # - "pm2105.h"  #根据PM2.5传感器型号选择
    - "pm2105i2c.h"
替换为:
external_components:
  - source:
      type: local
      path: components
然后
- platform: cm1106
  update_interval: 15s
  uart_id: cm1106_uart
  name: "CM1106 CO₂ Sensor"
  device_class: carbon_dioxide
  state_class: measurement
  unit_of_measurement: "ppm"
- platform: pm2105
  i2c_id: pm25_bus
  address: 0x28
  pm2_5:
  pm10:
switch:
- platform: cm1106
  name: "CM1106 Calibrate"
然后把我发的文件解压后放到esphome根目录下,然后去编译,搞定
ps:并不是首发,有大佬两天前就已经在esphome的github上请求pull了,不过我看了代码,跟我这个AI写的完全不一样,可能过段时间esphome官方就支持了
components.zip
9.81 KB, 下载次数: 54
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
sorrypqa + 16 大神666!
发表于 2025-2-23 10:11:48 | 显示全部楼层
谢谢大佬!因为这类问题,估计要一年半载后才敢更新ESPHome了
 楼主| 发表于 2025-2-23 13:25:07 | 显示全部楼层
现在AI很强了 我这个完全是grok写的 我测试了完全正常
发表于 2025-2-23 14:54:10 | 显示全部楼层
grok有这么牛?是使用的人牛吧?下面是ESPHome官网的uart_to_text_sensor自定义组件内容,您能让这个grok转换为可以正常使用的外部组件我就信了。
#include "esphome.h"
class UartReadLineSensor : public Component, public UARTDevice, public TextSensor {
 public:
  UartReadLineSensor(UARTComponent *parent) : UARTDevice(parent) {}
  void setup() override {
    // nothing to do here
  int readline(int readch, char *buffer, int len)
    static int pos = 0;
    int rpos;
    if (readch > 0) {
      switch (readch) {
        case '\n': // Ignore new-lines
          break;
        case '\r': // Return on CR
          rpos = pos;
          pos = 0;  // Reset position index ready for next time
          return rpos;
        default:
          if (pos < len-1) {
            buffer[pos++] = readch;
            buffer[pos] = 0;
    // No end of line has been found, so return -1.
    return -1;
  void loop() override {
    const int max_line_length = 80;
    static char buffer[max_line_length];
    while (available()) {
      if(readline(read(), buffer, max_line_length) > 0) {
        publish_state(buffer);
 楼主| 发表于 2025-2-23 16:48:09 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2025-2-23 14:54
grok有这么牛?是使用的人牛吧?下面是ESPHome官网的uart_to_text_sensor自定义组件内容,您能让这个grok ...
没什么信不信的,我没空帮你测试,提问肯定有技巧,越详细越好,你自己实操一下就知道了,你要给他自定义组件的yaml里面的代码以及你上面的代码,还要把esphome关于自定义组件取消的说明https://esphome.io/guides/contri ... t-custom-components 里面的内容一起喂给它,把需要的文件结构也给他
发表于 2025-2-23 17:29:12 | 显示全部楼层
avrilclc 发表于 2025-2-23 16:48
没什么信不信的,我没空帮你测试,提问肯定有技巧,越详细越好,你自己实操一下就知道了,你要给他自定义 ...
果然不简单,有那功夫我还不如直接找现成的https://github.com/eigger/espcomponents
 楼主| 发表于 2025-2-23 18:02:26 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2025-2-23 17:29
果然不简单,有那功夫我还不如直接找现成的https://github.com/eigger/espcomponents ...
确实,等别人喂嘴里最简单
发表于 2025-2-23 18:15:18 | 显示全部楼层
avrilclc 发表于 2025-2-23 18:02
确实,等别人喂嘴里最简单
这叫重复造轮子,你会用到的,别人也许早就用到并分享出来了,比如大金这个传感器的外部组件,我在几个月前就找到有人分享出来了,不必找那个回答起来语无伦次的AI逐个测试
 楼主| 发表于 2025-2-23 18:20:24 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2025-2-23 18:15
这叫重复造轮子,你会用到的,别人也许早就用到并分享出来了,比如大金这个传感器的外部组件,我在几个月 ...
哈哈哈哈 笑死,回答起来语无伦次,那可能你用的都是降智AI。没错,哪天你遇到某个小众问题的时候,希望你也可以找到别人的轮子。自己利用AI解决问题本身就是乐趣。
发表于 2025-2-23 18:29:48 | 显示全部楼层
avrilclc 发表于 2025-2-23 18:20
哈哈哈哈 笑死,回答起来语无伦次,那可能你用的都是降智AI。没错,哪天你遇到某个小众问题的时候,希望 ...
你自己都说了:求助了各种AI,deepseek,qwen2.5max, chatgpt O3 mini,全部都是报错..........
我们使用的ESPHome和AI等就是那些大神做的轮子,要不然个个全靠手搓C+,哪来的简便
GMT+8, 2025-12-11 05:00 , Processed in 0.057414 second(s), 9 queries , MemCached On.
