查看: 3998|回复: 20
[技术探讨] HA的Ui界面操作添加辅助元素很卡但是cpu占用却很低
发表于 2025-2-22 13:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有8775个实体。577个辅助元素,自动化有1414条;脚本有45个
在HA的主界面loverlace上面倒不卡,但是到了要添加辅助元素。就特别卡
特别是添加公共事业仪表。卡到不成样子。
那个选项半天出来。
但是。这个HA是单独架设在一台intel 的I9 13900的cpu+64gb内存的主机上。esxi只启用了2个虚拟机
一个是HA,一个是数据库postgresql(给ha专用的)这两个虚拟机占用cpu和内存都不高,给他们很多富余的cpu和内存它们就不去调用
并且cpu的占用率对于整个机器来说就5%
内存我给他分配了32gb也就用了10gb
网卡是10g的光纤网卡。
从系统资源来看各种占用资源都用的很少。然而就是UI里面要添加一个辅助元素就很慢。
把esxi换到了5950x的cpu上面去64gb内存,比intel的13900的大小核好多了
但是还是感觉搜索辅助 元素的时候是卡顿的。是比intel的好多
但是还不满意,不满意的理由是此时整个虚拟机的cpu占用不到10%
我给你那么多硬件让你用,你不用,却搞到我要等待一阵子。就是感觉有点不愿意浪费电似的,宁可让我花时间等待搜索结果也不愿意多耗费点cpu资源给我丝丝顺滑。
jjcs 手机认证
发表于 2025-2-22 14:08:57 | 显示全部楼层
版本号,如果是hassos,那是这样的,我用docker,开了50几个容器,日常才占用5g
 楼主| 发表于 2025-2-22 14:48:18 | 显示全部楼层
最新的
Home Assistant
Core
2025.2.5
Supervisor
2025.02.1
Operating System
14.2
Frontend
20250221.0
我不是说他占用多,我是觉得HA很慢很卡顿。但是我给他足够的资源,cpu和内存他不用
给他一整台台式机的13900的cpu
里面就放一个数据库和一个HA
然后他不去给我更多的用系统资源。却操作速度并不快
 楼主| 发表于 2025-2-22 15:05:49 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2025-2-22 14:08
版本号,如果是hassos,那是这样的,我用docker,开了50几个容器,日常才占用5g ...
我对于他占用多少gb完全不在意,可以整个64gb划拨48gb给他占用,我是恨他不占用,我现在HA的一些UI操作恨慢,如果清空数据库就很快。比如吧所有纪录全部清空就会很快,但是我毕竟是要保存记录。而且还安装了据说效率最好的数据库postgresql。用来作为HA的数据库载体。而且另外一个虚拟机的postgresql占用资源也很低。
就是占用资源都很低,但是实际上在UI添加辅助元素很慢很卡顿每一步都要慢慢等,所以非常不舒服
hhh. 手机认证
发表于 2025-2-22 15:51:49 | 显示全部楼层
这个卡顿,貌似是数据检索,数据读取的卡顿。
这个可能与虚拟机底层,网卡驱动,还有对于大小核的支持有关,就巨硬来讲,对大小核都没特别好的支持。
如此多的实体,个人建议物理机安装,可选haos直接部署,或者用Debian12 ,部署docker的方式,数据库在其它端部署:如NAS。
硬件选择方面:
1,稳定性首先服务器主板带IPMI那种。
2,CPU优先考虑,Intel 10代  如:i5-10500 , xeon W或E系列。
可以考虑10代工控机,小巧。
你这硬件完全可以换两台设备,一台专注HA,一台数据库,网卡使用物理连接。
 楼主| 发表于 2025-2-22 19:20:19 | 显示全部楼层
这个可能与虚拟机底层,网卡驱动,还有对于大小核的支持有关 ...
请教一下
你的巨硬是什么意思?
jjcs 手机认证
发表于 2025-2-22 20:05:02 | 显示全部楼层
norikohxb 发表于 2025-2-22 15:05
我对于他占用多少gb完全不在意,可以整个64gb划拨48gb给他占用,我是恨他不占用,我现在HA的一些UI操作恨 ...
数据库需要优化的,不是是我换了最好的数据库就行了,我换mysql,需要设置缓存,ha对于10秒一个点位的数据,读取很快
jjcs 手机认证
发表于 2025-2-22 20:07:48 | 显示全部楼层
而且数据库你用机械肯定巨慢,io不行
hhh. 手机认证
发表于 2025-2-22 20:33:31 | 显示全部楼层
norikohxb 发表于 2025-2-22 19:20
请教一下
微软   又名 巨硬
 楼主| 发表于 2025-2-23 01:10:23 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2025-2-22 20:07
而且数据库你用机械肯定巨慢,io不行
用的是三星990的固态硬盘
操作系统是esxi系统+HA的虚拟机。
和微软没有关系,和机械没有关系
现在可能就是要对postgresql进行优化。比如你说的缓存设置
GMT+8, 2025-11-30 12:01 , Processed in 1.343025 second(s), 7 queries , MemCached On.
