查看: 27360|回复: 20
求助HA系统官方插件在哪
发表于 2018-2-28 10:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上升级了系统,界面变成了这样,可以添加Homebridge之类的插件,但是之前的SSH和samba share插件都没有了,要怎样添加进来呢
发表于 2018-2-28 17:11:10 | 显示全部楼层
你点上面Dashboard看看,应该不会没有的,你现在的界面addon-store就是安装界面
发表于 2018-3-1 09:27:28 | 显示全部楼层
我也是碰到了这个问题,安装了最新版hassio,原官方的插件源不见了!
发表于 2018-3-1 09:38:09 | 显示全部楼层
在github搜索,找到2个比较像的,不过添加不上~
https://github.com/home-assistant/hassio-addons
发表于 2018-3-1 10:14:09 | 显示全部楼层
用了一个蠢方法,我装了2个hass.io,把正常那个的/usr/share/hassio这个文件夹所有文件,复制到不正常的那个,现在是显示出来了,然后现在全部卸载再安装过,看看能不能正常使用吧~
 楼主| 发表于 2018-3-1 11:04:03 | 显示全部楼层
hiyung 发表于 2018-2-28 17:11
你点上面Dashboard看看,应该不会没有的,你现在的界面addon-store就是安装界面 ...
没有的,已安装好的插件才会显示在那里
 楼主| 发表于 2018-3-1 11:09:19 | 显示全部楼层
https:/ ...
都会提示不能识别,
 楼主| 发表于 2018-3-1 11:16:21 | 显示全部楼层
三点零六分 发表于 2018-3-1 10:14
用了一个蠢方法,我装了2个hass.io,把正常那个的/usr/share/hassio这个文件夹所有文件,复制到不正常的那 ...
怎么才能装两个呢,开机不就得自动升级吗,而且我现在有个致命问题,买了一堆小米零火开关,但是一个都不能识别,因为这批开关出厂的时候把设备名称改了,导致HA不认识它,而且它连接方式也不是直接连路由器了,改成了直接连接网关,但是应该可以通过修改代码解决,你知道管理小米网关设备的文件是哪个嘛?好像是叫xiaomi.py这个文件,但是我搜不到
发表于 2018-3-4 16:39:30 | 显示全部楼层
同样是新版的没有插件
发表于 2018-4-21 08:05:16 | 显示全部楼层
楼主解决了没,我今天重装了系统,装好HA以后也找不熬samba插件了。。。
GMT+8, 2026-1-19 23:15 , Processed in 0.734289 second(s), 19 queries , MemCached On.
