查看: 20898|回复: 183
[进阶教程] 小智AI对接home assistant语音助手
ck3 手机认证
发表于 2025-2-20 21:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025.5.12 更新
此方法已不再适用,LLM的方式已被原项目移除,参考原项目使用function call的方式接入ha
Releases · xinnan-tech/xiaozhi-esp32-server
先看看效果
首先需要DIY一个硬件,这里省略了,因为我是买的。。。。。。。
小智AI固件地址: https://github.com/78/xiaozhi-esp32
由于小智AI后端服务不是开源的,这里我们需要一个自己搭一个服务端
里面有详细教程,如何刷固件、如何搭建后台服务,目前后台服务UI暂没有开发完,只能通过config.yaml来配置
https://github.com/xinnan-tech/xiaozhi-esp32-server
对接HA的PR:https://github.com/xinnan-tech/xiaozhi-esp32-server/pull/96
如果没有merge的话可以看看: https://github.com/ck003/xiaozhi-esp32-server  --- branch: add-homeassistant
以下是服务端搭建教程(以群晖为例):
这里可以使用我打包好的docker
docker pull c794103684/xiaozhi-esp32-server
运行docker镜像,只需要配置端口号和配置文件目录
然后把项目的config.yaml 复制到data目录下,并改名为 .config.yaml , 注意前面有个点
配置文件需要修改的地方:
如何获取homeassistant的令牌:
agent_id: 就是你配置的大模型, 例如我的:
至此,服务端配置就结束了
烧写固件教程可以参考以下连接:
参与人数 10金钱 +74 收起 理由
hancheng + 1 高手,这是高手!
xiaobai1828 + 5 高手,这是高手!
book123 + 10 感谢楼主分享!
xingchen + 1 感谢楼主分享!
xun897426280 + 5 膜拜大神!
sorrypqa + 16 感谢楼主分享!
DIYSmartHome + 8 论坛有你更精彩!
hungheo + 10 高手,这是高手!
sunn + 8
lqf1206 + 10 感谢楼主分享!
hhh. 手机认证
发表于 2025-2-20 22:28:33 | 显示全部楼层
这个真不错,搞个斐讯音箱要是能改就好了。
发表于 2025-2-20 22:42:16 | 显示全部楼层
高手,有兴趣,多交流
发表于 2025-2-20 23:02:54 | 显示全部楼层
卧槽!!!!早点发我就不用给那费老大劲整拾音转发了
发表于 2025-2-20 23:06:02 | 显示全部楼层
感谢分享,刚想到就出教程了
发表于 2025-2-21 00:19:10 | 显示全部楼层
他的tts和stt是怎么处理的,工作的原理是怎么样的
ck3 手机认证
 楼主| 发表于 2025-2-21 08:59:20 | 显示全部楼层
服务端内置了SenseVoiceSmall语音识别模型,tts使用edgeTTS
发表于 2025-2-21 10:08:43 | 显示全部楼层
感谢大神无私分享,正好要研究
发表于 2025-2-21 11:47:31 | 显示全部楼层
好东西,学习一个
发表于 2025-2-21 12:01:25 来自手机 | 显示全部楼层
所以那个买哪个硬件最经济实惠?
关键拾音效果如何
GMT+8, 2025-9-7 05:07 , Processed in 0.952606 second(s), 16 queries , MemCached On.
