查看: 1626|回复: 5
[求助] 设备经常提示“不再可用”
90 金钱 回复本帖可获得 15 金钱奖励! 每人限 1 次
发表于 2025-2-19 09:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里大部分设备都经常提示“不再可用”,过几分钟自动恢复,然后再过几分钟又提示不再可用,而且在这个期间是真的无法用;
HASS是直接安装群晖里面矿神的三方套件,用的是xiaomi官方home集成,路由器是小米ax9000+ax3000有线mesh;
试了好多网上的方法:关闭ipv6,所有设备都分配了静态ip,2.4G的WIFI也固定了信道,依然无法解决;
来请教大神指点如何解决,拜谢了~
 楼主| 发表于 2025-2-19 09:55:06 | 显示全部楼层
用群晖最新的套件安装的HASS
jjcs 手机认证
发表于 2025-2-19 12:52:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +15 金钱
感觉是集成问题
发表于 2025-2-19 13:50:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +15 金钱
应该是小米的插件。
发表于 2025-3-2 15:09:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +15 金钱
我也遇到的同样的问题,而且从不可用到重新连接过程中,中枢网关的虚拟事件会自动触发一遍,造成通过虚拟事件触发的动作自动执行。
发表于 2025-3-3 08:37:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +15 金钱
就这个设备会这样?估计也是这个设备的问题或者这个型号兼容性的问题
GMT+8, 2025-12-17 04:52 , Processed in 0.196795 second(s), 13 queries , MemCached On.
