楼主: bitionsong
[求助] 树莓派装的冬瓜OS设置-网络这块显示-外部访问已禁用
发表于 2025-2-19 21:17:56 | 显示全部楼层
我怀疑你映射到其他web服务了,你自己得比对下
 楼主| 发表于 2025-2-19 21:18:59 | 显示全部楼层
googlewell 发表于 2025-2-19 21:07
404很明显,不是对应错了服务器,就是你访问的地址有问题
8124-5702
http://192.168.123.25:8124/home/#/dashboard
http://域名:5702/home/#/dashboard
在内网环境下可以用域名访问,但是在外网下就有不行了
无法访问此网站
[size=0.95em]www.域名.com 意外终止了连接。
[size=0.95em]请试试以下办法:
  • 检查网络连接
[size=0.8em]ERR_CONNECTION_CLOSED
 楼主| 发表于 2025-2-19 21:20:26 | 显示全部楼层
8123-5701
http://192.168.123.25:8123/home
http://域名:5701/home
在内网环境下都不可以访问直接404: Not Found
 楼主| 发表于 2025-2-19 21:25:23 | 显示全部楼层
这个是端口映射  我haos的ip地址是192.168.123.25我网关地址是192.168.123.3
因为我用的苹果电脑上的surge软件做DHCP服务这样可以翻墙出去/
路由器关闭了DHCP 路由器地址是192.168.123.1
发表于 2025-2-19 21:36:33 | 显示全部楼层
正常不是8123端口么,你怎么是两个,还有个8124,你直接地址加端口访问,后面路径都不带,看看访问首页显示啥吧
 楼主| 发表于 2025-2-19 22:29:21 | 显示全部楼层
googlewell 发表于 2025-2-19 21:36
正常不是8123端口么,你怎么是两个,还有个8124,你直接地址加端口访问,后面路径都不带,看看访问首页显示 ...
后面一个是冬瓜os管理页面啊!不加后面的一样404
发表于 2025-2-20 10:57:45 | 显示全部楼层
端口转发的话,你HA主机的网关要填拨号的路由器才行!
用NGINX反代的话,可能网关不用改
GMT+8, 2025-12-17 06:43 , Processed in 0.698315 second(s), 7 queries , MemCached On.
