查看: 1971|回复: 7
docker能安装第三方应用吗?
发表于 2025-2-18 21:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我部署在学校里了,ha最常用,想用web转发一些服务,docker能安装第三方软件吗?如果能应该怎么安装呢,docker pull 报500代码
发表于 2025-2-18 23:39:54 | 显示全部楼层
科学用上了没?
 楼主| 发表于 2025-2-18 23:43:19 | 显示全部楼层
没用科学,用的国内加速站。加速站能ping通,dockerhub不通所以换的。
发表于 2025-2-19 14:51:38 | 显示全部楼层
关闭 ipv6 试试
发表于 2025-2-19 15:02:44 | 显示全部楼层
haos/冬瓜haos如果要安装第三方应用
需要定制haos的addons规范的docker镜像和容器。
虽然也可以直接用docker 命令部署,但会在webUI上报错,提示系统已经损坏(haos设计就这样)
冬瓜haos的docker 配置,可以编辑/etc/daemon.json,切换docker.io的镜像加速
用wgturbo docker.io 命令也可以配置
然后重启系统或重启docker服务
 楼主| 发表于 2025-2-19 15:44:32 | 显示全部楼层
虽然也可以直接用docke ...
你好请问add-on如何操作,给个链接或者文章行吗?纯小白,老师有类似的项目想用ha复刻一下。
发表于 2025-2-20 19:15:48 | 显示全部楼层
snowkiss 发表于 2025-2-19 15:44
你好请问add-on如何操作,给个链接或者文章行吗?纯小白,老师有类似的项目想用ha复刻一下。 ...
https://developers.home-assistant.io/
https://developers.home-assistant.io/docs/add-ons
你可以加冬瓜群
 楼主| 发表于 2025-2-20 21:11:26 | 显示全部楼层
好的我在群里,在群里问吧,谢谢啦
GMT+8, 2025-12-29 14:46 , Processed in 0.331403 second(s), 7 queries , MemCached On.
