查看: 3125|回复: 0
[学习笔记] HAOS 使用lLUCKY外网访问教程
发表于 2025-2-18 18:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提说明:默认 “lucky” 已设置完毕,且无法进行外网访问。若要处理此情况,只需在 `configuration.yaml` 文件中添加一行配置信息。
添加配置在 `configuration.yaml` 文件中添加以下内容:
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 0.0.0.0/0 #就填这个IP  什么原理不知道
修改完毕之后 重启homeassitant 只是重载不一定有效
配置文件修改方法方法一:通过 Samba 插件修改
1. 打开加载商店,搜索并安装 “samba share” 插件。
2. 利用电脑连接 samba 服务。
3. 找到 `homeassitant` 文件夹下的 `configuration.yaml` 文件,直接进行修改操作。
方法二:通过 filebrowser 插件修改  推荐此方法
1. 进入加载商店,点击右上角的三个点,选择 “仓库” 选项。
2. 在弹出的窗口中添加仓库链接:`https://github.com/alexbelgium/hassio-addons`
3. 添加成功后,加载项商店会出现 “HA Add-ons by alexbelgium” 分类。
4. 在该分类中找到 “filebrowser” 并安装、启动。
5. 启动后,即可直接打开 `homeassitant` 文件夹中的 `configuration.yaml` 文件进行修改。
GMT+8, 2025-12-29 22:20 , Processed in 0.626679 second(s), 14 queries , MemCached On.
