查看: 3461|回复: 4
[求助] card_mod怎么去修改实体中的下拉框和文本输入框的颜色
发表于 2025-2-18 13:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
像图中红色标记处的颜色
type: entities
entities:
  - entity: number.mao__set_weight
    card_mod:
      style: |
        :host {
         color: rgba(3, 30, 300, 1);
title: 猫
state_color: true
card_mod:
  style: |
    ha-card {
      background: rgba(0, 0, 0, 0.3); /* 半透明白色背景 */
      -webkit-backdrop-filter: blur(4px);
      border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2); /* 可选:边框增强层次感 */
发表于 2025-2-18 16:53:56 | 显示全部楼层
在 Home Assistant 中使用 `card_mod` 修改实体下拉框和文本输入框颜色,可参考以下思路:
### 分析已有代码
图中代码是 Home Assistant 中 `entities` 卡片配置,其中 `card_mod.style` 用于设置卡片样式,目前设置了背景半透明白色和模糊效果等。但未直接涉及下拉框和文本输入框颜色设置。
### 可能的修改方式
1. **全局样式覆盖**:通过修改 Home Assistant 的主题 CSS 样式,找到对应下拉框和文本输入框的 CSS 选择器,设置颜色属性。例如在主题配置文件中添加类似:
```css
ha-select, input {
  color: <你想要的文字颜色>;
  background - color: <你想要的背景颜色>;
2. **针对特定卡片微调**:对于 `card_mod`,可以尝试添加更多 CSS 样式来覆盖。比如:
```yaml
type: entities
entities:
  - entity: number.mao_set_weight
    card:
      style:
        - host: {
title: 猫
state_color: true
card_mod:
  style: |
    ha - card {
      -webkit - backdrop - filter: blur(4px);
    ha - select, input {
      color: <你想要的文字颜色>;
将 `<你想要的文字颜色>` 和 `<你想要的背景颜色>` 替换为具体的颜色值(如 `rgba(255, 255, 255, 1)` 白色等)。
具体的颜色值可根据实际需求,通过颜色选择工具确定合适的 RGB、RGBA 或十六进制等格式的颜色代码。
大佬发的教程往往让新人卡在第一步
 楼主| 发表于 2025-2-21 15:17:33 | 显示全部楼层
### 分析已有代 ...
谢谢大佬,CSS没啥基础。根据大佬的意见加AI搜了下,虽然还不太懂,但是搞定了
 楼主| 发表于 2025-2-21 15:21:26 | 显示全部楼层
测试的大概效果
type: entities
entities:
  - entity: number.mao_xiao_bei_set_weight
    card_mod:
      style: |
        hui-generic-entity-row > div {
          background: linear-gradient(45deg, #ff6b6b, #ffd93d);
        ha-textfield {
          --mdc-text-field-fill-color: rgba(255,255,255,0.1);
          --mdc-text-field-label-ink-color: #ffffff;
        :host {
title: 猫小贝
state_color: true
card_mod:
  style: |
    ha-card {
      background-image: url("/local/backgrounds/test cat.jpg");
      #background: rgba(0, 0, 0, 0.3); /* 半透明白色背景 */
    ha-textfield {
      background: rgba(255, 255, 0, 0.3);
发表于 2025-2-24 08:41:15 | 显示全部楼层
ginkk 发表于 2025-2-21 15:17
谢谢大佬,CSS没啥基础。根据大佬的意见加AI搜了下,虽然还不太懂,但是搞定了 ...
我也不懂,ai回答的
大佬发的教程往往让新人卡在第一步
GMT+8, 2025-12-17 06:25 , Processed in 1.032042 second(s), 9 queries , MemCached On.
