楼主: user1075
[技术探讨] HA 接入数量超过600个以上(互联网)会出现域名解析失败。
shay 手机认证
发表于 2025-2-19 16:51:47 | 显示全部楼层
user1075 发表于 2025-2-18 12:38
只能等出问题的时候在看看了,目前一切都正常,  个人感觉就是涂鸦的问题  因为只有它接入的设备数量最多。 ...
还是要确认问题原因,再想解决办法。比如是tcp没释放,可以调整内核参数加快tcp释放或者复用
 楼主| 发表于 2025-2-20 15:38:23 | 显示全部楼层
shay 发表于 2025-2-19 16:51
还是要确认问题原因,再想解决办法。比如是tcp没释放,可以调整内核参数加快tcp释放或者复用 ...
可以调整内核参数加快tcp释放或者复用, 请教一下如何调整
shay 手机认证
发表于 2025-2-21 08:48:50 | 显示全部楼层
/etc/sysctl.conf
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 4096
net.ipv4.tcp_tw_reuse=1
net.ipv4.tcp_fin_timeout=30
最主要的还是分析原因,找到原因解决方法问gpt就行了
 楼主| 发表于 2025-2-21 12:08:54 | 显示全部楼层
shay 发表于 2025-2-21 08:48
/etc/sysctl.conf
好的 我进配置文件 看看先
发表于 2025-2-22 06:07:52 | 显示全部楼层
问题再次出现时,在 x86 宿主机中执行命令 dmesg -T 观察内核日志
dmesg -T
公众号+海鲜市场: 万能浇筑哥
 楼主| 发表于 2025-2-22 15:04:03 | 显示全部楼层
好的 谢谢
GMT+8, 2026-1-15 05:05 , Processed in 1.226284 second(s), 5 queries , MemCached On.
