查看: 4654|回复: 12
[技术探讨] tplink的摄像头在ha里怎么检测到人拍照?
发表于 2025-2-17 16:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
tplink的摄像头在ha里怎么检测到人拍照?我已经通过onvif集成接入到ha里了,另外,摄像头通过智能插座,来断电保证安全,也不太行,断电后,过段时间开启,摄像头可能没有画面,可能需要重载集成,要延迟很久才能有画面,不知道大家怎么解决的
发表于 2025-2-17 16:58:06 | 显示全部楼层
我用的frigate,你可以了解一下。
 楼主| 发表于 2025-2-17 17:02:20 | 显示全部楼层
jimgo 发表于 2025-2-17 16:58
我用的frigate,你可以了解一下。
这个我知道,要nas的性能还行,我的j4125有点弱
HomeAssistant
发表于 2025-2-18 08:35:54 | 显示全部楼层
action: camera.snapshot
metadata: {}
data:
  filename: /config/www/images/tp.jpg
target:
  entity_id: camera.tplink_mainstream
 楼主| 发表于 2025-2-18 10:31:05 | 显示全部楼层
这个可以,谢谢,请问下,怎么把图片显示为图片实体的,这个你知道不,方便在ha里查看
HomeAssistant
发表于 2025-2-18 11:22:55 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-2-18 10:31
这个可以,谢谢,请问下,怎么把图片显示为图片实体的,这个你知道不,方便在ha里查看 ...
创建辅助元素-Template-创建图像模板-网址(http://192.168.101.75:8123/local/images/tp.jpg), 不是实时更新的,可能是一分钟更新一次吧不确定。
下面的方法我没测试过
Home Assistant通过MQTT将图片转成实体而无需下载保存 原创 老王杂谈说 老王杂谈说
 楼主| 发表于 2025-2-18 11:45:47 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2025-2-18 11:22
创建辅助元素-Template-创建图像模板-网址(http://192.168.101.75:8123/local/images/tp.jpg), 不是实时更 ...
谢谢大佬,思路我有了。老王这个大佬是你?
HomeAssistant
发表于 2025-2-18 11:50:27 | 显示全部楼层
不是我哈,我关注他公众号了
 楼主| 发表于 2025-2-18 12:03:21 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2025-2-18 11:50
不是我哈,我关注他公众号了
这个大佬公众号写的还行,我平时也会稍微看下
 楼主| 发表于 2025-2-18 12:54:38 | 显示全部楼层
我搞定了图片实时更新的问题了。其实是浏览器缓存机制的问题这个url是固定的,所以系统会懒更新,有办法解决,加参数
GMT+8, 2026-1-15 05:08 , Processed in 1.621659 second(s), 5 queries , MemCached On.
