查看: 7165|回复: 14
冬瓜haos非bigfs版升级到支持冬瓜伴侣版工具(x96max和s905l3a)
发表于 2025-2-18 17:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在冬瓜haos的13.2.1版本开始,加入了冬瓜haos伴侣的服务,主要是为了方便大家了解ha的运行状态,并能通过简单的操作,自行解决HA发生的问题。由于冬瓜伴侣是host的功能,HAOS的rauc标准预留有限,虽说冬瓜HAOS很早就启用了bigfs(384M以上大空间),但是还是有x96maxplus、及s905l3a的一些用户刷的是早期版本(2024年6月前),在os升级到13.2.1之后并没有伴侣,在屏幕或7681上看到提示还提示该版本即将停止维护。
于是,为了让老用户减少重新刷机的漫长过程,使老版本平滑过渡到新版本上,特推出升级使用教程。
重要提醒!!!
1.先确保自己非bigfs的haos的版本大于等于13.0 。
2.使用工具前,应当在ha里创建好备份并保存到其他设备,数据无价,以防万一。
一、工具准备
​        我们先在帖子最后的链接里,找到自己机型的升级工具包,下载好之后并烧录到tf卡或者u盘中,该步骤类似懒人包的烧录,在此不过多赘述,但是仍然提醒大家,在把tf卡/U盘接入到盒子之前,先确认是否选择好了对应自己盒子机型的dtb!!!冬瓜的硬件,主要涉及到的硬件有S905L3非通刷版之前(M401A、UNT403A、CM311-1a),X96maxplus 百兆(2g +16G),X96Maxplus(4g+32G、4g+64G),非冬瓜的硬件,注意看好适配的机型
tf卡烧录软件:冬瓜镜像官方链接,mac等,从这里下)
dtb对应表格
机型 对应dtb名称
cm311-1a-yst meson-g12a-s905l3a-cm311.dtb
m401a,unt403a,B863AV3.2-M meson-g12a-s905l3a-m401a.dtb
x96百兆 (2G+16G) meson-sm1-x96-max-plus-q1.dtb
x96 Max (4g+32G,4g+64G) meson-sm1-x96-max-plus.dtb
二、运行升级程序
​        将烧录好、选择好dtb的TF卡/U盘接入到盒子,插网线通电开机,耐心等待两分钟左右。
​        在浏览器上的地址栏,输入
http://wghatools.local:7681
​        然后会出现登录
用户名:root
密码:1234
​        登录后,参考图片输入命令并回车发送
./convert_1.0
​        注意:运行升级工具后,您的haos版本将自动升级到最新,您的用户数据仍将得到保留!如果不想将os升级到最新,可以在以上命令后面加-h参数查看帮助,此高级功能建议小白止步。
​        耐心等待,该过程是全自动的,但是运行时长受到您盒子性能和您网络质量影响。
​        最后关机之后,断电拔卡,再重新接电开机,您的os就从非bigfs版升级到bigfs版了。
下载链接:
L3A机型(m401等):http://fw.wghaos.com/haos/s905l3 ... igfs-upgrade_1.0.xz
x96机型:http://fw.wghaos.com/haos/x96max ... igfs-upgrade_1.0.xz
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
sorrypqa + 16 感谢楼主分享!
发表于 2025-2-19 08:01:47 | 显示全部楼层
不错!今天捣鼓一下,谢谢大佬!
发表于 2025-2-21 20:04:09 | 显示全部楼层
感谢大佬
发表于 2025-2-23 19:39:26 | 显示全部楼层
必须来支持一下
发表于 2025-2-25 19:49:26 | 显示全部楼层
支持大佬,谢谢!
发表于 2025-2-28 21:38:30 | 显示全部楼层
7681端口的这个界面 没有安全措施 有办法关掉吗
发表于 2025-3-10 13:42:26 | 显示全部楼层
12.3没办法升级到支持伴侣的吗?
发表于 2025-3-10 16:40:12 | 显示全部楼层
lsxxzcc 发表于 2025-3-10 13:42
12.3没办法升级到支持伴侣的吗?
伴侣是从14.1开始的,所以最低需要升级到14.1,才会有伴侣。
发表于 2025-4-26 15:28:08 | 显示全部楼层
大佬 咨询一下,刚开始用的4G的U盘 也都把txt中修改了,刷机流程一直提示说备份空间不足,后来折腾了下换了个16G的2.0 优盘,结果忘了修改meson-g12a-s905l3a-m401a.dtb(默认的),(应该换成meson-g12a-s905l3a-cm311.dtb) 看刷机的提示 说我的设备是m401a,结果最后也刷机过去了,而且还能打开ip:8123,但是ip:8124进不去,想着重新刷一下呢。修改了meson-g12a-s905l3a-cm311.dtb,结果刷机的时候提示 os model参数不匹配, 请检查. 然后系统也进不去了·····。现在停摆了 不知道该咋处理···
发表于 2025-6-12 09:08:37 | 显示全部楼层
可以,出教程了,感谢大佬
GMT+8, 2026-1-16 05:30 , Processed in 1.841408 second(s), 15 queries , MemCached On.
