查看: 5275|回复: 7
[技术探讨] 如何把和风天气里今天的最高温度和最低温度提取出来?
发表于 2025-2-17 10:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神能解答下,如何把和风天气中的最高温度和最低温度提取出来?用来做每日天气语音播报。问了deepseek还是不行,代码真的不会写。
发表于 2025-2-17 10:57:16 | 显示全部楼层
“homeassistant中,如何把一个实体的某个属性值转换成sensor”
你就这么问deepseek。
 楼主| 发表于 2025-2-17 11:00:41 | 显示全部楼层
你就这么问deepseek。 ...
额。。。。刚才还能用,现在服务器繁忙。
 楼主| 发表于 2025-2-17 11:01:57 | 显示全部楼层
你就这么问deepseek。 ...
这种列表形式的,我没搞懂怎么转换。
发表于 2025-2-17 11:11:41 | 显示全部楼层
调用weather.get_forecasts
target后读取返回内容即可
action: weather.get_forecasts
target:
  entity_id: weather.he_feng_tian_qi
data:
  type: daily
response_variable: forecast
forecast['weather.he_feng_tian_qi'].forecast[0].templow  最低温
forecast['weather.he_feng_tian_qi'].forecast[0].temperature 最高温
发表于 2025-2-17 11:39:40 | 显示全部楼层
target后读取返回内容即可
牛逼,可以,我又学会了一招
 楼主| 发表于 2025-2-17 14:05:57 | 显示全部楼层
target后读取返回内容即可
template:
  - trigger:
      - platform: time_pattern
        hours: "*"
    action:
      - service: weather.get_forecasts
        target:
        data:
          type: hourly
      - name: heweather_rain_warn
        unique_id: heweather_rain_warn
        state: >
           {% if forecast['weather.he_feng_tian_qi'].forecast[0].condition in ('sunny','cloudy','partlycloudy','windy') %}
           off
           {% else %}
           on
           {% endif %}
        attributes:
          states: >
                    未来一小时,天气{{ forecast['weather.he_feng_tian_qi'].forecast[0].text }},没有降雨
                   {% else %}
                    接下来一小时会有{{ forecast['weather.he_feng_tian_qi'].forecast[0].text }},降水概率为 {{ forecast['weather.he_feng_tian_qi'].forecast[0].precipitation_probability}}%
                   {% endif %}
  - action:
        target:
        data:
          type: daily
      - name: max_temperature
        unique_id: max_temperature
        unit_of_measurement: "°C"
        state: >-
          {{forecast['weather.he_feng_tian_qi'].forecast[0].temperature}}
大佬能帮我看看嘛?上面那段action是根据你文档里加的小时降雨预报。最下面那个action是我照着上面这个小时降雨预报加的一段。但是折腾半天了,都是“不可用”。
 楼主| 发表于 2025-2-17 14:39:30 | 显示全部楼层
target后读取返回内容即可
谢谢大佬。我知道了,下面的代码我没有触发条件。增加了触发条件,就可用了。
GMT+8, 2026-1-15 05:07 , Processed in 1.240620 second(s), 8 queries , MemCached On.
