查看: 3321|回复: 17
[技术探讨] 求助,HA每天晚上都会会自动激活自动化。
发表于 2025-2-16 19:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
每天晚上,都会自动激活自动化,研究几天了,不清楚哪里出了问题,求助大神帮助。
日志
日志
自动化设置
自动化设置
自动化设置
自动化设置
日志
日志
发表于 2025-2-16 21:09:41 | 显示全部楼层
应该是ha里面的状态从不可用或其他的什么未知状态变成了开或者关,自动化就触发了,继续增加限制条件
发表于 2025-2-16 22:47:59 | 显示全部楼层
在自动化里添加一个通知服务,通知内容是trigger entity id,看看是什么触发的。
发表于 2025-2-17 08:12:50 | 显示全部楼层
换个思路,难道就是自动 化误触发吗??难道就不是有别的东西 触发了自动化
 楼主| 发表于 2025-2-17 17:20:54 | 显示全部楼层
tanbobo 发表于 2025-2-17 08:12
换个思路,难道就是自动 化误触发吗??难道就不是有别的东西 触发了自动化 ...
就只有这个开关设置了自动化的,其他没有自动化的就没问题,我也在看自动化设置好像没问题,所有就搞不懂了,这个是床头开关,晚上都睡着了,应该不是误触还是什么。
 楼主| 发表于 2025-2-17 17:21:55 | 显示全部楼层
itispip 发表于 2025-2-16 22:47
在自动化里添加一个通知服务,通知内容是trigger entity id,看看是什么触发的。 ...
我待会儿试试。
 楼主| 发表于 2025-2-20 11:19:02 | 显示全部楼层
大佬,你说那个自动化,我研究几天没搞明白,这是我看到的日志,能帮忙看看么。
发表于 2025-2-20 11:54:30 | 显示全部楼层
a250638445 发表于 2025-2-20 11:19
大佬,你说那个自动化,我研究几天没搞明白,这是我看到的日志,能帮忙看看么。 ...
应该是蓝牙开关断电了导致状态变化激发自动化,查查看蓝牙网关是不是有定时重启升级之类的。
 楼主| 发表于 2025-2-20 12:22:19 | 显示全部楼层
lambilly 发表于 2025-2-20 11:54
应该是蓝牙开关断电了导致状态变化激发自动化,查查看蓝牙网关是不是有定时重启升级之类的。 ...
蓝牙网关用的小米多模网关2,版本是1.0.8_0001,没看到有设置自动重启之类的选项,我没有买中枢网关,就用ha+小米套件,用的平头熊的开关akpro。灯用的智能灯,凌动模式。
发表于 2025-2-20 17:05:31 | 显示全部楼层
我的原来也有,加状态条件限制
GMT+8, 2025-12-16 20:05 , Processed in 1.021765 second(s), 9 queries , MemCached On.
