查看: 10175|回复: 18
[新奇玩法] 更灵活的语音控制
发表于 2025-2-15 20:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是通过巴法云接入本地设备,小爱语音控制,非常稳定,但是今天巴法云显示设备全部离线,语音控制本地设备全部失效了,于是我想折腾一下其他的实现方式。
尝试了miot-auto的conversation,简单,但是延迟十分钟,实在没法用。
咸鱼上有米家蓝牙mesh的虚拟开关状态寄存器,但是只能控制四个设备。
借鉴了别人的思路,通过可以接入米家的智能灯,设置色温和亮度,进而来控制本地设备。
手里的米家智能灯泡无法设置色温和亮度具体数据,只能设置模式,但是模式数量也是有限的。
另一个智能灯带可以在米家自动化-手动控制中设置色温和亮度。
通过小爱音箱训练,设置智能灯色温和亮度,NR中事件监听,触发子流程。延迟2-3秒,很满意,可以换掉巴法云了!
色温范围2700-6500kelvin,温度范围1%-100%,两者结合可以存大量的状态了。
比如定义2700kelvin,对应操作对象是主卧电视,40%亮度是关闭,60%亮度是打开。5秒之后亮度恢复到50%(下次打开灯,色温和亮度是之前的,为避免误触发,设置一个无意义的中间值),然后关闭智能灯,等待下一个指令。
flows (3).zip
2.56 KB, 下载次数: 8
nodered流附件
发表于 2025-2-15 21:29:29 | 显示全部楼层
感谢分享,
AI数字人+HA全能私人管家项目已开源GitHub地址:https://github.com/latiaoge/AI-Sphere-Butler
发表于 2025-2-15 22:52:23 来自手机 | 显示全部楼层
我直接用小爱音箱+nodered,音箱设置个人训练,延迟1到2秒,对于一些非开关类指令,还可以接受:比问小爱同学,“猪妈妈在那里”,小爱1秒左右回答请稍等,然后nodered执行,小爱播放车子离家距离和时间。
发表于 2025-2-16 01:21:12 | 显示全部楼层
用灯来做寄存器的缺陷在于:只能发出动作控制很多设备,不能保留它们各自的状态。通过各个设备自己添加判断,只要灯的颜色或者亮度状态变化不是在自己对应的区间,就假设状态没有变化,可以部分缓解问题但毕竟不clean
HomeAssistant
发表于 2025-2-16 09:21:42 | 显示全部楼层
我x86部署的haos, miot-auto的conversation延迟很短基本无感
发表于 2025-2-16 10:14:24 | 显示全部楼层
我觉得把手机上的语音助手接进来比小爱方便 毕竟手机不离身 小爱音响拾音没有那么宽泛 我是一加 用通知滤盒 对手机语音助手下指令后通过webhook传到ha控制 本来基本能用 月初手机更新了系统 现在小布发指令搞不定了
 楼主| 发表于 2025-2-16 15:33:23 | 显示全部楼层
之前我部署在x86的PVE中,延迟也很低。最近迁移到了单独的一个x86盒子中,docker部署的,结果延迟十几分钟,不知道是不是宿主机的性能问题
 楼主| 发表于 2025-2-16 15:35:51 | 显示全部楼层
1048346494 发表于 2025-2-16 10:14
我觉得把手机上的语音助手接进来比小爱方便 毕竟手机不离身 小爱音响拾音没有那么宽泛 我是一加 用通知滤盒 ...
主要是一些米家无法接入的设备,室内操作,小爱同学挺方便的,无线按钮倒是一直忘记具体功能。
 楼主| 发表于 2025-2-16 15:39:58 | 显示全部楼层
itispip 发表于 2025-2-16 01:21
用灯来做寄存器的缺陷在于:只能发出动作控制很多设备,不能保留它们各自的状态。通过各个设备自己添加判断 ...
是的,只能控制一些简单的设备,比如自己diy的继电器开关。
 楼主| 发表于 2025-2-16 15:41:53 | 显示全部楼层
leozen 发表于 2025-2-15 22:52
我直接用小爱音箱+nodered,音箱设置个人训练,延迟1到2秒,对于一些非开关类指令,还可以接受:比问小爱同 ...
使用conversation做的吗?我迁移了系统,conversation延迟太高,没法用了
GMT+8, 2025-12-16 04:25 , Processed in 0.122032 second(s), 12 queries , MemCached On.
