查看: 1961|回复: 4
[求助] zigbee涂鸦窗帘电机BCM22D-TYZ如何接入ha
25 金钱 回复本帖可获得 5 金钱奖励! 每人限 1 次(中奖概率 30%)
61
发表于 2025-2-13 09:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
zigbee涂鸦窗帘电机BCM22D-TYZ如何接入ha,Z2M支持设备没有此设备,实在不行,官方集成支持接入吗,不能本地控制也行,必须要涂鸦zigbee网关才能通过官方集成接入吗
hhh. 手机认证
发表于 2025-2-13 11:13:20 | 显示全部楼层
可以在ZHA中试试,能不能接入,如果设备是标准zigbee协议,或者一部分是标准协议,ZHA应该能实现“简单”控制。
在Z2M中,只能尝试添加外部转换器用于新设备的正确添加,当然,这个编写比较困难,也可以尝试。
通过涂鸦集成你只能自己试试了。
 楼主| 发表于 2025-2-13 15:00:57 | 显示全部楼层
hhh. 发表于 2025-2-13 11:13
可以在ZHA中试试,能不能接入,如果设备是标准zigbee协议,或者一部分是标准协议,ZHA应该能实现“简单”控 ...
一般涂鸦集成支持zigbee设备吗
发表于 2025-2-14 17:10:09 | 显示全部楼层
小白路过,目前我是把涂鸦全部设备导入了,不太好用
发表于 2025-2-18 17:03:58 | 显示全部楼层
如果Zigbee2MQTT(Z2M)不支持Zigbee涂鸦窗帘电机BCM22D - TYZ,我们可以探讨通过Home Assistant官方集成的方式接入,下面为你详细分析不同接入情况:
### 能否通过官方集成接入及是否必须要涂鸦Zigbee网关
#### 可以不使用涂鸦Zigbee网关接入
虽然使用涂鸦Zigbee网关是一种可行的方式,但不是必须的。除了借助网关,还能利用Home Assistant中的ZHA(Zigbee Home Automation)集成直接连接支持Zigbee协议的设备,只要你的设备是标准Zigbee协议且被ZHA支持即可。
#### 借助涂鸦网关接入官方集成
如果选择使用涂鸦网关,需要在Home Assistant里添加“涂鸦智能”集成。这种方式需要你有涂鸦账号,并且已将设备添加到涂鸦智能APP中。以下是具体步骤:
1. **在涂鸦智能APP添加设备**
    - 打开涂鸦智能APP,按照APP提示将窗帘电机添加到你的账户里。确保设备在APP中能正常控制。
2. **在Home Assistant添加涂鸦智能集成**
    - 进入Home Assistant界面,点击“配置” - “设备与服务” - “添加集成”,搜索“涂鸦智能”。
    - 按照指引登录你的涂鸦账号,Home Assistant会自动同步你在涂鸦智能APP中添加的设备,其中就可能包含这款窗帘电机。
#### 直接用ZHA集成接入
要是不想用涂鸦网关,可尝试通过ZHA集成接入,步骤如下:
1. **确保硬件连接**
    - 准备一个兼容的Zigbee协调器,如Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus等,并将其连接到运行Home Assistant的设备上。
2. **配置ZHA集成**
    - 打开Home Assistant,点击“配置” - “设备与服务” - “添加集成”,搜索“Zigbee Home Automation(ZHA)”。
    - 根据你的Zigbee协调器类型,选择对应的设备和通信端口(一般是USB端口)。
    - 完成配置后,ZHA会开始管理Zigbee设备。
3. **让设备进入配对模式**
    - 查阅窗帘电机的说明书,让它进入配对模式。
4. **在ZHA中添加设备**
    - 在Home Assistant的ZHA集成界面,点击“添加设备”,ZHA会搜索附近的Zigbee设备。找到窗帘电机后,选择并完成配对。
### 其他补充说明
- **设备支持情况**:即使设备未明确列在支持列表中,由于其遵循标准Zigbee协议,仍有可能成功接入。若在接入过程中遇到问题,可以在Home Assistant社区论坛搜索相关案例或提问求助。
- **后续配置**:设备接入后,可能需要在Home Assistant里进行一些额外配置,如设置实体名称、调整控制参数等,以满足实际使用需求。
大佬发的教程往往让新人卡在第一步
GMT+8, 2025-12-16 20:06 , Processed in 1.007920 second(s), 14 queries , MemCached On.
