查看: 1976|回复: 9
[求助] 创维E900V22D刷冬瓜haos报emmc失败
发表于 2025-2-11 21:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
root@wghatools:~# ./zwgusb2haos_s905l3a
Please select language number: (1: 中文/2: English) 请10秒内输入对应语言编号(1:中文/2: 英文):
                          WaxGroud HAOS s905l3a 系列安装工具 V2.1
                                         警告
                                     刷机有风险,操作需谨慎
                                    请确保已经备份了重要数据
本HAOS已经测试过以下的机型,其他机型欢迎测试反馈:
CM311-1a-YST
M401A
UNT403A
E900V22D
B863AV3.2-M
IP112H
你确定要运行吗?(确定y/取消n)
y
引导设备 : mmcblk2boot0
来源设备 : sda1
目标设备 : mmcblk2
厂商编号 : 0x000015
OEM 编号 : 0x0100
OEM 名称 : 8GTF4R
OEM 日期 : 10/2021
OEM 序号 : 0xb1ce5892
已用寿命 : 0 - 10%
=>自动选择了 u-boot.20240121.bin
选择冬瓜haos系统镜像文件:
1 - haos_s905l3a_bigfs_cn-14.1.1.release.20250117_195339.74f261ea3f
=>自动选择了 haos_s905l3a_bigfs_cn-14.1.1.release.20250117_195339.74f261ea3f.img.xz
解锁emmc的引导分区中.
解锁emmc的引导分区完成.
开始写入uboot.bin
=>写模式 uboot1
dd: fsync failed for '/dev/mmcblk2boot0': Input/output error
2799+1 records in
2799+1 records out
1433456 bytes (1.4 MB, 1.4 MiB) copied, 0.195768 s, 7.3 MB/s
写入EMMC失败
有没有大佬指点
f@me 手机认证
发表于 2025-2-12 10:06:02 | 显示全部楼层
emmc需要降频
 楼主| 发表于 2025-2-12 19:57:18 | 显示全部楼层
怎么降频,有教程吗
f@me 手机认证
发表于 2025-2-13 15:15:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 21:37:22 | 显示全部楼层
1.安装依赖
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y device-tree-compiler
2.反编译命令(使用 dtb 文件生成 dts 源码)
cd /boot/dtb/amlogic/
dtc -I dtb -O dts -o meson-g12a-s905l3a-e900v22c.dts meson-g12a-s905l3a-e900v22c.dtb
3.打开转换成功的meson-g12a-s905l3a-e900v22c.dts搜索max-frequency找到mmc开头的把默认值改为0x5f5e100
4.编译命令(使用 dts 编译生成 dtb 文件)
dtc -I dts -O dtb -o meson-g12a-s905l3a-e900v22c.dtb meson-g12a-s905l3a-e900v22c.dts
cd
reboot
5.写入emmc
发表于 2025-2-24 21:39:07 | 显示全部楼层
longzai2651 发表于 2025-2-24 21:37
1.安装依赖
sudo apt-get update
    _              _   ____  ___   ___  ____  _ _____
   / \   _ __ ___ | | / ___|/ _ \ / _ \| ___|| |___ /  __ _
  / _ \ | '_ ` _ \| | \___ \ (_) | | | |___ \| | |_ \ / _` |
/ ___ \| | | | | | |_ ___) \__, | |_| |___) | |___) | (_| |
/_/   \_\_| |_| |_|_(_)____/  /_/ \___/|____/|_|____/ \__,_|
Welcome to Armbian OS 24.5.0 Jammy with Linux 6.1.32-ophub
System load:   70%              Up time:       0 min    Local users:   2
Memory usage:  9% of 1.90G      IP:            192.168.1.15
CPU temp:      48°C             Usage of /:    38% of 6.9G
storage/:      29% of 510M
RX today:      4.0 GiB
Last login: Mon Feb 24 21:33:08 CST 2025 on tty1
-bash: ./zw: No such file or directory
                                         警告
                                     刷机有风险,操作需谨慎
                                    请确保已经备份了重要数据
CM311-1a-YST
M401A
UNT403A
E900V22D
B863AV3.2-M
IP112H
你确定要运行吗?(确定y/取消n)
y
引导设备 : mmcblk2boot0
来源设备 : sda1
目标设备 : mmcblk2
厂商编号 : 0x0000ea
OEM 编号 : 0x010e
OEM 名称 : SPeMMC
OEM 日期 : 03/2021
OEM 序号 : 0xaa016f22
已用寿命 : 0 - 10%
选择冬瓜haos系统镜像文件:
1 - haos_s905l3a_bigfs_cn-14.2.release.20250210_203837.57ae349ffe
=>自动选择了 haos_s905l3a_bigfs_cn-14.2.release.20250210_203837.57ae349ffe.img.xz
解锁emmc的引导分区中.
解锁emmc的引导分区完成.
开始写入uboot.bin
=>写模式 uboot1
2799+1 records in
2799+1 records out
1433456 bytes (1.4 MB, 1.4 MiB) copied, 0.118102 s, 12.1 MB/s
2799+1 records in
2799+1 records out
1433456 bytes (1.4 MB, 1.4 MiB) copied, 0.0942925 s, 15.2 MB/s
写入uboot.bin完成
开始写入镜像 haos_s905l3a_bigfs_cn-14.2.release.20250210_203837.57ae349ffe.img.xz 到 emmc
=>写模式 冬瓜haos的标准镜像
2266349568 bytes (2.3 GB, 2.1 GiB) copied, 92 s, 24.6 MB/s
0+279570 records in
0+279570 records out
2345664512 bytes (2.3 GB, 2.2 GiB) copied, 111.74 s, 21.0 MB/s
完成写入镜像 haos_s905l3a_bigfs_cn-14.2.release.20250210_203837.57ae349ffe.img.xz 到 emmc
请认真看清楚,确认你的机器的型号:
1 - cm311-1a-yst
2 - e900v22d-ds(降速版)
3 - e900v22d
4 - m401a,unt403a,b863av3.2-m
请输入冬瓜haos系统支持硬件的编号[1-4]: 3
=>选择了设备: s905l3a-e900v22c
发表于 2025-2-24 22:17:46 | 显示全部楼层
最后还是无法正常启动
cannot connect to the docker daemon at unix……
发表于 2025-5-15 09:32:24 | 显示全部楼层
haos_s905l3a_bigfs_cn-14.2.release.20250210_203837.57ae349ffe.img.xz这个包在哪里下的
mqq 手机认证
发表于 2025-10-30 10:39:12 | 显示全部楼层
1.安装依赖
sudo apt-get update
感谢大佬!用此方法成功安装!
mqq 手机认证
发表于 2025-10-30 10:40:38 | 显示全部楼层
g12a_u212_2g
wghatools login: root
Password:
  ___ ___  __  ___ _    ____  _
/ __/ _ \/  \| __| |  |__ / /_\
\__ \_, / () |__ \ |__ |_ \/ _ \
|___//_/ \__/|___/____|___/_/ \_\
v25.02.0 for s905l3a running Armbian Linux 6.1.129-ophub
Packages:     Ubuntu stable (jammy)
IP addresses: (LAN) IPv4: 192.168.31.136  (WAN) 114.105.***.***
Performance:
Load:         55%              Up time:       0 min    Local users:   2
Memory usage: 8% of 1.89G
CPU temp:     38°C              Usage of /:   26% of 6.9G
storage/:      32% of 510M
Last login: Sat Oct 25 17:30:06 UTC 2025 on tty1
                       WaxGroud HAOS s905l3a 系列安装工具 V3.2
                                         警告
                                刷机有风险,操作需谨慎
                               请确保已经备份了重要数据
• CM311-1a-YST
• M401A
• UNT403A
• E900V22D
• B863AV3.2-M
• IP112H
你确定要运行吗?(确定y/取消n)
y
引导设备 : mmcblk2boot0
来源设备 : sda1
目标设备 : mmcblk2
厂商编号 : 0x000015
OEM 编号 : 0x0100
OEM 名称 : AJTD4R
OEM 日期 : 04/2018
OEM 序号 : 0xd8c18d66
已用寿命 : 10 - 20%
emmc寿命超出预期(10%)!
=>自动选择通用uboot: u-boot.20240121.bin
选择冬瓜haos系统镜像文件:
1 - haos_s905l3a_bigfs_cn-16.2.release.20250925_121907.21ea831f53
=>自动选择了 haos_s905l3a_bigfs_cn-16.2.release.20250925_121907.21ea831f53.img.xz
解锁emmc的引导分区中.
解锁emmc的引导分区完成.
开始写入u-boot.20240121.bin
=>写模式 uboot1
2799+1 records in
2799+1 records out
1433456 bytes (1.4 MB, 1.4 MiB) copied, 0.151039 s, 9.5 MB/s
2799+1 records in
2799+1 records out
1433456 bytes (1.4 MB, 1.4 MiB) copied, 0.101572 s, 14.1 MB/s
写入uboot.bin完成
开始写入镜像 haos_s905l3a_bigfs_cn-16.2.release.20250925_121907.21ea831f53.img.xz 到 emmc
=>写模式 冬瓜haos的标准镜像
2286575616 bytes (2.3 GB, 2.1 GiB) copied, 89 s, 25.7 MB/s
0+282830 records in
0+282830 records out
2345664512 bytes (2.3 GB, 2.2 GiB) copied, 93.9853 s, 25.0 MB/s
完成写入镜像 haos_s905l3a_bigfs_cn-16.2.release.20250925_121907.21ea831f53.img.xz 到 emmc
请认真看清楚,确认你的机器的型号:
1 - cm311-1a-yst
3 - s905l3a-e900v22c-lower-0x5f5e100
4 - e900v22d
5 - m401a,unt403a,b863av3.2-m
请输入设备型号的编号[1-5]: 3
=>选择了设备型号: s905l3a-e900v22c-lower-0x5f5e100
🎉  恭喜,完成冬瓜haos安装
⏱️  总执行时间:2分23秒
GMT+8, 2025-12-16 19:43 , Processed in 0.468241 second(s), 15 queries , MemCached On.
