楼主: ptbsare
[技术探讨] 本地语言助手基于Sherpa Onnx的Wyoming STT/TTS Addon无惧断网纯离线
 火.. [复制链接]
发表于 2025-2-11 17:12:12 | 显示全部楼层
对模型框架不是很理解问个小白的问题
你这个框架能跑 CosyVoice和Sensevoice吗?
CosyVoice https://github.com/FunAudioLLM/CosyVoice/tree/main
Sensevoice  看介绍目前他是跑在funasr阿里的框架https://github.com/modelscope/FunASR/blob/main/README_zh.md
 楼主| 发表于 2025-2-11 17:22:27 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2025-2-11 17:12
对模型框架不是很理解问个小白的问题
CosyVoice https://github ...
你好,只是听说过这两个框架,没有看过具体代码,理论上只要能提供Python接口的模型都可以,不难支持,只需要修改下handler函数;如果不是使用Sherpa Onnx框架也可以另开一个addon修改过去,也欢迎你研究后在github上提交pull request代码提供支持。
发表于 2025-2-11 18:14:42 | 显示全部楼层
对模型框架不是很理解问个小白的问题
sherpa-onnx 支持 sense voice, 但是不支持cosy voice.
sherpa-onnx 还支持 whisper.
sherpa-onnx 还支持最新的Kokoro 1.0 TTS, 里面有中文的 tts 功能。
--- 来自 sherpa-onnx 开发者的回复.
发表于 2025-2-11 18:17:04 | 显示全部楼层
cosy voice 是个tts 模型,超级大。
你用任意的 cpu 去跑,速度都非常慢。
没有好的 gpu, 你就别跑 cosy voice 了.
 楼主| 发表于 2025-2-11 18:26:01 | 显示全部楼层
目前正在计划在下一个版本中添加调用GPU的支持,方便docker用户使用提速。GPU版本可能单开是一个独立addon
发表于 2025-2-11 18:26:03 | 显示全部楼层
活抓大佬了哈哈哈,感谢解惑
我自己尝试部署cosyvoice 5G一个模型确实大,下载都下的我要崩溃了 一直没成功
发表于 2025-2-11 18:44:59 | 显示全部楼层
厉害,感谢
发表于 2025-2-11 22:08:10 | 显示全部楼层
请问我想下载vits-melo-tts-zh_en.tar.bz2模型的话参数要怎么填?
环境变量这样填对吗,还是说要填完整的vits-melo-tts-zh_en.tar.bz2
    environment:
      LANGUAGE: "zh-CN"
      TTS_MODEL: "vits-melo-tts-zh_en"
0.2.8版本下指定模型的话会报这个错,无论上面我那种形式写
  File "/app/run.py", line 430, in <module>
    asyncio.run(main())
  File "/usr/lib/python3.11/asyncio/runners.py", line 190, in run
    return runner.run(main)
  File "/usr/lib/python3.11/asyncio/runners.py", line 118, in run
    return self._loop.run_until_complete(task)
  File "/usr/lib/python3.11/asyncio/base_events.py", line 653, in run_until_complete
    return future.result()
  File "/app/run.py", line 420, in main
    tts_model,
UnboundLocalError: cannot access local variable 'tts_model' where it is not associated with a value
 楼主| 发表于 2025-2-11 22:44:46 | 显示全部楼层
不对,如果自定义模型需要用到custom开头的变量 例如你这里:
需要指定CUSTOM_TTS_MODEL: "vits-melo-tts-zh_en"
同时需要指定CUSTOM_TTS_MODEL_EVAL: 你自行构建的python eval表达式,具体见文档例子
 楼主| 发表于 2025-2-11 23:12:39 | 显示全部楼层
环境变量这样填对吗,还是说要填完整的v ...
你提供了空白的CUSTOM_TTS_MODEL_EVAL,没有构建tts_model,报错是正常的。自定义模型建议编程爱好者使用或者先看下源码。
GMT+8, 2026-1-5 16:59 , Processed in 0.199142 second(s), 10 queries , MemCached On.
