楼主: C哩C哩
[求助] 如何内网环境https访问
jjcs 手机认证
发表于 2025-2-10 14:20:18 | 显示全部楼层
C哩C哩 发表于 2025-2-10 13:46
外网访问使用的lucky反代,内网也可以吗?
内网访问,劫持域名指向反代ip就行了
发表于 2025-2-10 14:27:53 | 显示全部楼层
我家的方案是路由器部署了 nginx
然后用 acme 使用 dns_api 的方式申请和续订证书,域名在 dnspod 注册的
然后写了一个脚本来生成自签名 ca 证书给内网 ip 签发:
#!/bin/sh
# 检查 openssl 版本
OPENSSL_VERSION=$(openssl version | awk '{print $2}')
REQUIRED_VERSION="3.0.0"
echo "OpenSSL 版本为 $OPENSSL_VERSION"
if [ "$(printf '%s\n' "$REQUIRED_VERSION" "$OPENSSL_VERSION" | sort -V | head -n1)" != "$REQUIRED_VERSION" ]; then
    echo "OpenSSL 版本低于 $REQUIRED_VERSION,无法继续。"
    exit 1
fi
# 检查当前目录下是否存在 ca.key 和 ca.crt 文件
if [ -f "ca.key" ] && [ -f "ca.crt" ]; then
    # 提取证书和私钥的公钥指纹
    CRT_PUB_KEY=$(openssl x509 -in ca.crt -noout -pubkey | openssl pkey -pubin -outform DER | openssl dgst -sha256)
    KEY_PUB_KEY=$(openssl ec -in ca.key -pubout -outform DER | openssl dgst -sha256)
    if [ "$CRT_PUB_KEY" != "$KEY_PUB_KEY" ]; then
        echo "ca.crt 和 ca.key 不匹配,无法继续。"
        exit 1
    fi
    CREATETIME=$(openssl x509 -in ca.crt -noout -startdate | cut -d'=' -f2)
    EXPIRETIME=$(openssl x509 -in ca.crt -noout -enddate | cut -d'=' -f2)
    CA=$(openssl x509 -in ca.crt -noout -subject | sed -n 's/.*CN[[:space:]]*=[[:space:]]*\(.*\)/\1/p')
    echo "存在的 CA 证书信息:"
    echo "创建时间:$CREATETIME"
    echo "过期时间:$EXPIRETIME"
    echo "CN:$CA"
    echo "是否创建新的 CA 证书?(y/n, 默认为 n):"
    read CREATE_NEW_CA
    if [ "$CREATE_NEW_CA" = "y" ]; then
        CREATETIME=$(date -d "$CREATETIME" +"%Y%m%d%H%M%S")
        EXPIRETIME=$(date -d "$EXPIRETIME" +"%Y%m%d%H%M%S")
        mv ca.key "${CA}.${CREATETIME}-${EXPIRETIME}.ca.key"
        mv ca.crt "${CA}.${CREATETIME}-${EXPIRETIME}.ca.crt"
    fi
else
    CREATE_NEW_CA=y
fi
    # 生成新的 CA 证书
    echo "请输入根证书 CN:"
    read CA
    openssl ecparam -genkey -name prime256v1 -out ca.key
    openssl req -x509 -sha256 -new -nodes -key ca.key -days 3650 -out ca.crt -subj "/CN=${CA}" -addext "subjectAltName=DNS:${CA}"
fi
# 生成要签名的证书
echo "请输入要签名的证书 CN:"
read CN
generate_bundle_and_pkcs12() {
    local format=$1
    local cn=$2
    echo "是否生成打包证书?(y/n, 默认为 n):"
    read CREATE_BUNDLE
    if [ "$CREATE_BUNDLE" = "y" ]; then
        cat "${cn}.${format}.crt" "${cn}.${format}.key" > "${cn}.${format}.bundle.pem"
    fi
    echo "是否生成 pkcs12 证书?(y/n, 默认为 n):"
    read CREATE_PKCS12
    if [ "$CREATE_PKCS12" = "y" ]; then
        openssl pkcs12 -export -in "${cn}.${format}.crt" -inkey "${cn}.${format}.key" -out "${cn}.${format}.p12" -passout pass:
    fi
while true; do
    echo "请选择要签名的证书格式:"
    echo "1. ecc"
    echo "2. rsa"
    read CERT_FORMAT
    if [ "$CERT_FORMAT" = "1" ]; then
        openssl ecparam -genkey -name prime256v1 -out "${CN}.ecc.key"
        openssl req -sha256 -new -key "${CN}.ecc.key" -out "${CN}.ecc.csr" -subj "/CN=${CN}" -addext "subjectAltName=DNS:${CN}"
        openssl x509 -sha256 -req -in "${CN}.ecc.csr" -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out "${CN}.ecc.crt" -days 3650 -extensions v3_req -extfile /etc/ssl/openssl.cnf
        generate_bundle_and_pkcs12 "ecc" "$CN"
        break
    elif [ "$CERT_FORMAT" = "2" ]; then
        while true; do
            echo "请选择生成的密钥长度:"
            echo "1. 4096"
            echo "2. 2048"
            read KEY_LENGTH
            if [ "$KEY_LENGTH" = "1" ]; then
                openssl genpkey -algorithm RSA -out "${CN}.rsa.key" -pkeyopt rsa_keygen_bits:4096
                break
            elif [ "$KEY_LENGTH" = "2" ]; then
                openssl genpkey -algorithm RSA -out "${CN}.rsa.key" -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
                break
            else
                echo "无效的选择。"
            fi
        done
        openssl req -sha256 -new -key "${CN}.rsa.key" -out "${CN}.rsa.csr" -subj "/CN=${CN}" -addext "subjectAltName=DNS:${CN}"
        openssl x509 -sha256 -req -in "${CN}.rsa.csr" -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out "${CN}.rsa.crt" -days 3650 -extensions v3_req -extfile /etc/ssl/openssl.cnf
        generate_bundle_and_pkcs12 "rsa" "$CN"
        break
    else
        echo "无效的选择。"
    fi
done
echo "证书生成完成。"
echo "反代时配置 nginx proxy_ssl_trusted_certificate 信任 ca.crt 文件。"
echo "将 ${CN}.ecc.crt 或 ${CN}.rsa.crt 用作原服务器 ssl 证书。"
echo "将 ${CN}.ecc.key 或 ${CN}.rsa.key 用作原服务器 ssl 密钥。"
自签名证书是10年的,给ha用,然后nginx 反代 ha ,这段通信也走了 https
正常使用时用nginx的域名就行。
 楼主| 发表于 2025-2-10 14:45:50 | 显示全部楼层
羽先生 发表于 2025-2-10 14:27
我家的方案是路由器部署了 nginx
谢谢,慢慢研究消化一下
发表于 2025-2-10 15:12:05 | 显示全部楼层
C哩C哩 发表于 2025-2-10 13:52
我的怎么不行,苹果mini2装的应用商店的APP就不可以。华为手机一直用的浏览器,觉得APP连接太慢了,登录 ...
苹果手机,我没有试过,我的是华为手机,安卓app第一次链接,确实很慢,链接成功后,后面就很快了。我的华为手机可以调用麦克风,是http外网链接,我是用的frp内网穿透。
发表于 2025-2-10 15:14:14 | 显示全部楼层
我家的方案是路由器部署了 nginx
现在证书,好像是3个月的了,。我用的是阿里云,之前是1年的免费证书,你这个可以10年?我的证书快要到期了
jjcs 手机认证
发表于 2025-2-10 22:23:12 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2025-2-10 15:14
现在证书,好像是3个月的了,。我用的是阿里云,之前是1年的免费证书,你这个可以10年?我的证书快要到期 ...
去用大吉
发表于 2025-2-10 22:41:19 | 显示全部楼层
元宵节后就要研究这个了,5-6个服务都要换ssl
 楼主| 发表于 2025-2-11 07:59:09 | 显示全部楼层
大吉可以支持本地https?需要怎么设置
发表于 2025-2-11 09:26:22 | 显示全部楼层
我才楼主是想要在网页上能够调用麦克风来语音控制吧,当初我弄了之后网页是可以调用麦克风控制了,但是官方语音助手硬件死活连不上去(没有固定的公网IP和中转服务,纯内网。外部访问那里会报错),个人建议纯内网环境是使用官方app。
发表于 2025-2-11 09:58:44 | 显示全部楼层
10年的是内网IP自签名证书
你域名证书 3个月已经够了啊, acme全自动续签
GMT+8, 2026-1-21 19:59 , Processed in 0.309841 second(s), 5 queries , MemCached On.
