查看: 1648|回复: 8
UNT403A 线刷时 红字出现USB控制命令出错,怎么解决呢?
发表于 2025-2-9 17:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
UNT403A 线刷时 红字出现USB控制命令出错,有没有遇到的朋友,这是什么原因?怎么解决呢?
jjcs 手机认证
发表于 2025-2-9 19:50:00 | 显示全部楼层
emmc问题要么线问题,要么没进入uboot
 楼主| 发表于 2025-2-11 22:30:53 | 显示全部楼层
上面显示连接成功,希望是线的问题,我再买条线试试
发表于 2025-2-12 04:04:05 | 显示全部楼层
如果是短接刷机的,建议你短接先不放,等过4%后松手,检查一下驱动。最后要么就是固件跟硬件不匹配。换固件解决。我都是这么解决的
发表于 2025-2-12 22:16:01 | 显示全部楼层
踩完坑来的,数据线可能不紧,用手按一下金属部分再插让连接更稳定,还有短接进去了也不要管,刷完断电时再取消短接就行,连接不稳定不管报usb控制器,还有卡3%,重启到uboot后连接断开无法继续等等任何进度,所以最重要的就是数据线可靠性确认
 楼主| 发表于 2025-2-13 12:16:46 | 显示全部楼层
wainyang 发表于 2025-2-12 22:16
踩完坑来的,数据线可能不紧,用手按一下金属部分再插让连接更稳定,还有短接进去了也不要管,刷完断电时再 ...
好的,谢谢。麻烦想问一下移动电视盒子怎样进入UBOOT呢?
 楼主| 发表于 2025-2-13 12:18:12 | 显示全部楼层
jabpar 发表于 2025-2-12 04:04
如果是短接刷机的,建议你短接先不放,等过4%后松手,检查一下驱动。最后要么就是固件跟硬件不匹配。换固件 ...
我用的短接神器
发表于 2025-2-13 22:13:39 | 显示全部楼层
hir30 发表于 2025-2-13 12:18
我用的短接神器
我般1%-2%出现错误就是换固件就正常了,
发表于 2025-2-16 20:55:47 | 显示全部楼层
卡7%是啥情况,大佬们。
GMT+8, 2025-12-29 14:46 , Processed in 0.132466 second(s), 12 queries , MemCached On.
