查看: 18027|回复: 14
求助,homekit 家庭软件中添加hassio 无小米设备
发表于 2018-2-25 21:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了新手机,重新连接HOMEKIT,添加后无子设备,浏览器进入后台,小米网关 和博联遥控器都有,能正常使用,但是手机中家庭软件无任何设备,重新安装HOMEKIT 插件依然无设备,系统中能显示各种插件,就是手机端没有显示。求解决。附件为报错,和HASSIO内部截图。
 楼主| 发表于 2018-2-25 21:25:27 | 显示全部楼层
求各位大神看看是哪里有问题。
以下为HOMEKIT 插件设置代码
  "bridge": {
    "name": "Home Assistant",
    "username": "B8:27:EB:BB:6D:04",
    "port": 51826,
    "pin": "123-45-678"
  "description": "Homebridge for Home Assistant",
  "accessories": [],
  "platforms": [
      "platform": "HomeAssistant",
      "name": "HomeAssistant",
      "host": "http://192.168.31.24:8123",
      "password": "raspberry",
      "default_visibility": "hidden",
      "supported_types": [
        "automation",
        "binary_sensor",
        "climate",
        "cover",
        "device_tracker",
        "fan",
        "group",
        "input_boolean",
        "light",
        "lock",
        "media_player",
        "remote",
        "scene",
        "script",
        "sensor",
        "switch",
        "vacuum"
      "logging": true,
      "verify_ssl": true
发表于 2018-2-25 21:47:07 | 显示全部楼层
把 homebridge 里 cachedaccessories 那个文件清空一下,重启homebridge,然后在iOS 的home 应用里再看一下。
这个文件在 /config/accessories/cachedAccessories
 楼主| 发表于 2018-2-25 22:26:43 | 显示全部楼层
RobinVP 发表于 2018-2-25 21:47
把 homebridge 里 cachedaccessories 那个文件清空一下,重启homebridge,然后在iOS 的home 应用里再看一下 ...
我删除这几个文件,都一样
发表于 2018-2-25 22:41:21 | 显示全部楼层
quyuan 发表于 2018-2-25 22:26
我删除这几个文件,都一样
这几个文件删掉之后,你把手机里面节点都删了,重新添加就ok了!
 楼主| 发表于 2018-2-25 22:49:53 | 显示全部楼层
是的,我也是这样操作的,也是一样的,不知道什么问题
发表于 2018-2-25 23:21:35 | 显示全部楼层
如果这么操作还是无法显示,你看次啊config.json文件,应该那个配置有问题!
发表于 2018-2-26 11:31:24 | 显示全部楼层
Home Assistant升级到0.64.0,直接支持HomeKit!
 楼主| 发表于 2018-2-28 00:06:39 | 显示全部楼层
升级了没有办法添加HOMEKIT ,手机找不到设备
发表于 2018-2-28 00:18:28 来自手机 | 显示全部楼层
給點提示"default_visibility": "hidden",
問題出在這裡
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
jyz_0501 + 2 正解!!!
GMT+8, 2026-1-3 17:58 , Processed in 1.620366 second(s), 12 queries , MemCached On.
